查看: 933|回复: 3
[求助]:水厂加药间设备问题
发表于 2004-9-15 08:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:有一个10万吨/每天的水厂,考虑8%的自用水量,根据水质,Al2(SO4)3的投加量大概的40mg/l计算。
大家说说加药间的大小,都需要什么设备(主要关注点),要注意什么事项。
发表于 2004-9-15 08:51:06 | 显示全部楼层
以前我们的通常做法是把加氯间和加矾间放在一起,这样就可以把中和间、配电间、仪表间作在一起。总面积在800m2左右。单另做在400m2左右。
至于设备无非就是搅拌机、计量泵、电动蝶阀、风机等等
 楼主| 发表于 2004-9-15 20:13:19 | 显示全部楼层
谢谢houfd,
不过我觉得800m2是不是太大了点?
18*9m^2一个有没有可能?
发表于 2004-9-16 08:58:56 | 显示全部楼层
呵呵,我说的800m2是包括加氯间,中和间、配电间、还有储药间,
18*9m2可能也差不多,但我感觉你的最大加药量还是挺大的(可能是原水的原因,我原先做的水厂最大加药量可能在20~30mg/l)。药库一般是按照最大投药量的15~30天要量计算。还要看你加的液体还是固体。
你可以看看手册第3册,讲的很详细
GMT+8, 2026-11-4 19:10 , Processed in 0.745332 second(s), 36 queries , Gzip On.
