楼主: tyhke
[求助]:R14做何改动可在复制时不在输入“m"啊?
发表于 2004-10-8 22:19:15 | 显示全部楼层
这样做也可以:在任意工具上单击右键>右键单击任意工具(比如复制工具)出现特性框
在宏下面这样输入^C^CCOPY \;m ,关闭对话框就可以了
发表于 2004-10-8 22:55:20 | 显示全部楼层
我是3.0.按楼上说的,我的出现的是$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_copy,^C^C_copy) 应该怎么改呢
发表于 2004-12-1 14:48:05 | 显示全部楼层
把那些都删掉,改成和我一样的或者新建一个按钮输入和我一样的宏
发表于 2004-12-1 20:59:55 | 显示全部楼层
我不主张把“C”改成多重复制,我的做法是在ACADR14.LSP中加入以下一行,用“CC”命令进行多重复制,即方便操作,又保留了系统原有的设置。
(DEFUN C:CC(/ ent) (setq ent (ssget)) (COMMAND "COPY" ent "" "m")(princ))
发表于 2004-12-2 10:14:57 | 显示全部楼层
很复杂呀,可惜我不会.不过2005里的Copy不需要输入"m"的,所以装上2005就行了
发表于 2004-12-2 16:23:39 | 显示全部楼层
搞不太懂这些东东,我只会用现成的!对编程是一知半解的
发表于 2004-12-7 15:14:43 | 显示全部楼层
最初由 zhugaoyong 发布
[B]我是3.0.按楼上说的,我的出现的是$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_copy,^C^C_copy) 应该怎么改呢 [/B]
看这个帖子吧,有三种方法可以实现,不过道理大致相同,只是方法不同而已
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=305787
GMT+8, 2026-11-4 18:55 , Processed in 0.632319 second(s), 38 queries , Gzip On.
