查看: 2228|回复: 19
[讨论]:构造柱有没有间距要求的?
发表于 2004-9-15 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
构造柱设置有没有间距要求的?
发表于 2004-9-15 18:45:27 | 显示全部楼层
有的,听施工单位 的人说过,施工规范上有的说的,具体距离超过过少要加构造柱,我就不太清楚了,有施工规范的话,你可以查查!
发表于 2004-9-16 10:37:38 | 显示全部楼层
8度区砖混内墙超过5米就要设柱,填充墙不管烈度多少超过5米也要设柱
发表于 2004-9-17 08:03:53 | 显示全部楼层
构造柱的各种要求在《抗震规范》中不是说得很清楚吗?为什么不看规范而来问呢?不管谁来答复也不能代替规范,何况规范规定的要求要根据设防烈度、结构的具体情况等才能确定,一两句话是说不清楚的。
[斑竹提示]你能给出具体的规范条文吗?象你这样的回答并不能让人心服口报。如果你愿意帮助别人,请指明具体是哪一条。楼下的几位,也是如此。[/COLOR] by  大地[/COLOR]
发表于 2004-9-17 08:48:32 | 显示全部楼层
抗震规范第七部分,<多层砌体房屋和底部框架,内框架房屋>,对不同类型,不同震级的房屋,对构造柱有明确的规定,楼主可以查看.
发表于 2004-9-17 08:56:36 | 显示全部楼层
查规范去吧,一言半语也说不清
发表于 2004-9-17 10:21:43 | 显示全部楼层
不同的结构类型、设防烈度应该有设计要求,查施工规范?
好象不合常规吧!
发表于 2004-9-17 11:43:18 | 显示全部楼层
详见抗震规范及砌体规范。
发表于 2004-9-19 13:36:33 | 显示全部楼层
细看规范就知道了。
发表于 2004-9-26 10:40:07 | 显示全部楼层
老帖子,以前我就讨论过,这种帖子发的没意义,有灌水的嫌疑。建议仔细浏览论坛。
发表于 2004-10-5 18:49:14 | 显示全部楼层
抗震规范说的很清楚了,难道你做设计前不看先规范?水贴
发表于 2004-10-13 10:41:13 | 显示全部楼层
超级会员还问这么个问题,不会吧?绝对是水贴呀
发表于 2004-10-13 12:30:32 | 显示全部楼层
好像有要求吧
大家做的都可能以经验为主
发表于 2004-10-13 18:55:55 | 显示全部楼层
抗震规范上对应的是多层建筑,如果是单层建筑设构造柱按什么规定设置呢?我以前做的时候按规范上走,因为审图的时候通不过,不过施工的时候可以稍微减掉些!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-13 20:40:55 | 显示全部楼层
绝对是灌水的,没意思!!!
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.509711 second(s), 60 queries , Gzip On.
