查看: 674|回复: 5
[求助]:在autocad 将不同平面上的点和线投影到同一个面上方法
发表于 2004-9-15 17:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的。请问在autocad 将不同平面上的点和线投影到同一个面上方法。如果有人回答我,我以后就混这里了。谢谢了!!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-15 18:19:03 | 显示全部楼层
有点威胁的意思,赶紧回答。论坛上有过许多这方面的讨论,你使用“Z”作为关键词搜索一下。个人建议方法:使用ET中的“二维化实体”(命令:Flatten,在R2004菜单中没有,但命令还接受)。
 楼主| 发表于 2004-10-1 19:42:06 | 显示全部楼层
我回来了。谢谢长老的回答。以后我混这里了。
发表于 2004-10-1 21:25:27 | 显示全部楼层
若没有三维实体对象,可用move命令比较简单,
m ->选择-> 0,0 -> 0,0,1e99
m-->选择->  0,0,1e99  -> 0,0
就可以把对象放到 XY平面上了,z全变成0了
发表于 2004-10-2 13:25:15 | 显示全部楼层
我也解决了历史遗留问题,谢谢高手。
发表于 2004-10-2 16:43:37 | 显示全部楼层
ET工具的二维化一下就什么问题都解决了!
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.446246 second(s), 41 queries , Gzip On.
