查看: 5058|回复: 6
[已解决] 论坛机械类样例程序太少了,CAD出三视图难整吗
发表于 2014-1-7 14:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80D豆已解决
没人帮忙解决,只有换个主题了
想用lisp新建一个文字样式同标注样式,详情如下:
1.建立一个名为“GB孔”的文字样式,如果下图所示,SHX字体一定要为gdt.shx
2.建立一个名为“GB孔”的标注样式,如下图
基线间距高为7,超出尺寸线设为2.25 ,起点偏移量设为2
标注文字样试设为先建立的“GB孔”文字高度为2.5
接着建立一个直径标注的子样式,如下
文字对齐设为ISO标准
好了,标注样式设置完了
发表于 2014-1-7 14:11:23 | 显示全部楼层
  1. (defun Text+Dim nil
  2.   (if (not (tblsearch "STYLE" "ggg"))
  3.     (entmakex '((0 . "STYLE")
  4.                 (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  5.                 (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
  6.                 (2 . "ggg")
  7.                 (40 . 0.)
  8.                 (41 . 1.)
  9.                 (42 . 1.0)
  10.                 (50 . 0.)
  11.                 (70 . 0)
  12.                 (71 . 0)
  13.                 (3 . "gdt.shx")
  14.                 (4 . "gbcbig.shx")
  15.                )
  16.     )
  17.   )
  18.   ;;                            ;;
  19.   (if (and (not (tblsearch "DIMSTYLE" "custom"))
  20.            (tblsearch "STYLE" "ggg")
  21.       )
  22.     (entmakex (list '(0 . "DIMSTYLE")
  23.                     '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  24.                     '(100 . "AcDbDimStyleTableRecord")
  25.                     '(2 . "custom")
  26.                     '(70 . 0)
  27.                     '(41 . 2.5)
  28.                     '(42 . 2.0)
  29.                     '(43 . 7.0)
  30.                     '(44 . 2.25)
  31.                     '(73 . 0)
  32.                     '(77 . 1)
  33.                     '(78 . 8)
  34.                     '(140 . 2.5)
  35.                     '(141 . 2.5)
  36.                     '(171 . 3)
  37.                     '(172 . 1)
  38.                     '(271 . 2)
  39.                     '(272 . 2)
  40.                     '(274 . 3)
  41.                     '(278 . 44)
  42.                     '(283 . 0)
  43.                     '(284 . 8)
  44.                     (cons 340 (tblobjname "STYLE" "ggg"))
  45.               )
  46.     )
  47.   )
  48.   (princ)
  49. )
 楼主| 发表于 2014-1-7 14:28:34 | 显示全部楼层
没人关注啊,。。。
发表于 2014-1-7 14:52:43 | 显示全部楼层
机械的三维好像用AUTODESK mechanical 或者 inventor 更方便吧。
回版主,是这样的,像PRO/E UG,solidworks都是,但并不是所有电脑都有装这些软件,但普遍的都装有CAD,所以偶尔也可用CAD画三维  详情 回复 发表于 2014-1-7 15:02
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-8 16:56:28 | 显示全部楼层
这个功能真强大。。。。CAD什么版本的?
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:34:50 | 显示全部楼层
没人解答,只好改内容了
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.213787 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
