查看: 1126|回复: 11
[分享]:架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准 GBJ143—9
发表于 2004-9-16 15:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,说句实话我原来设计一个110KV线路离电视台天线距离只有33M,后来没有专家可以请教,只有改线了,希望对大家有帮助
发表于 2004-9-17 13:24:11 | 显示全部楼层
如果条件限制,怎么半?
不能满足150米至300米要求
 楼主| 发表于 2004-9-17 14:09:00 | 显示全部楼层
就要计算呀呵呵,我计算了一次因为没有专家可以请教,自己心理也没有底,那时才参加工作不敢冒险,我计算的距离是规程的1/3都没有影响
发表于 2004-9-27 10:06:41 | 显示全部楼层
这个方面的问题一般是比较少的,我们典型设计中除非对1级2级的通讯线等才具体计算,我们按照规程,一般可以不计算。
发表于 2004-9-27 11:19:43 | 显示全部楼层
我也不知道那是几级的,只是知道那是个广播信号发射台,他离路边100米,路宽30米,不过,市政给的高压通道就在路边,所以,没有办法满足他最低150的要求了。
发表于 2005-2-17 09:03:48 | 显示全部楼层
我看了都是110kV以上的,有没有配电线路及66kV线路的,如有可以发一份给我吗?先谢谢了
我的邮箱是“zzlphp6225519@163.com”。
发表于 2005-2-19 09:30:29 | 显示全部楼层
多谢你的分享,正需要
发表于 2005-3-1 09:03:13 | 显示全部楼层
我想问一下有没有到移动的塔距离的规范?
发表于 2006-8-23 19:37:05 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
发表于 2006-8-23 21:21:50 | 显示全部楼层
如果他们先建成,就会对我们提出各种要求,如果我们先建成,他们离我们的线路再近也没问题,什么事道,见到过离110kv线路不足50米的通讯塔,见到过从拉线下,两根杆子中间穿过的电缆,靠,这会儿他们什么都不怕了,要是我们比他们晚,那什么都弄不成了。
发表于 2006-9-6 17:30:42 | 显示全部楼层
这些内容在我们这儿不是很重视
发表于 2006-9-18 17:30:36 | 显示全部楼层
是的,只要没有人过问,好像也没有问题!
GMT+8, 2026-11-23 17:17 , Processed in 0.388399 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
