查看: 744|回复: 6
[求助]:在r14里怎么改线宽
发表于 2005-8-5 17:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家。在14里面怎样修改线宽啊
发表于 2005-8-5 17:43:50 | 显示全部楼层
pedit
多线编辑!
发表于 2005-8-5 18:13:00 | 显示全部楼层
^C^C_SELECT;$M=$(if,$(getvar,CMDACTIVE),\,)mpedit;_P;;;w;\;
要求cad   完全安装。自定义菜单图标.
发表于 2005-8-5 22:20:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在r14里怎么改线宽
最初由 un208 发布
[B]想请教大家。在14里面怎样修改线宽啊 [/B]
如果是想为样条曲线设置宽度,可以参考下面的方法:
1.在R14中可以先将用"spline"命令绘制的样条曲线图形另存为R12格式的文件,然后再打开就可以用"pedit"命令编辑设置宽度了;
2.R14以上的版本已经直接可以为样条曲线设置宽度。
R14下可用WMFOUT再WMFIN就转化为多义线了然后再用PE命令。
发表于 2005-8-6 01:57:43 | 显示全部楼层
在打印里用颜色控制线宽也行啊。
 楼主| 发表于 2005-8-6 11:11:31 | 显示全部楼层
谢谢各位啊,我用了可以了。但还有个问题,用pl线时,它默认为300的线宽,怎样可以修改默认的线宽??比如象2002里面的只要定义了起点和终点的线宽为同一个数就可以了
发表于 2005-8-6 11:19:52 | 显示全部楼层
PLINEWID 系统变量
类型:实数
保存位置:图形
初始值:0.0000
存储多段线的默认宽度。
GMT+8, 2026-11-23 21:22 , Processed in 0.189204 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
