查看: 785|回复: 6
[求助]:弧线怎么变了?
发表于 2004-9-16 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
我话的是条弧线,在用“OFFSET”画出第二条
可是再打开一看就变成一段段的了
要是不改的话
会不会影响打印呀?*-*3
发表于 2004-9-16 16:11:23 | 显示全部楼层
不影响打印,在CAD中,所有的曲线都是由短线段组成的,你可以试试更改曲线平滑度,效果会不一样,建议你上AUTOCAD使用技术版块搜索一下,会有更满意的答案
发表于 2004-9-16 16:54:39 | 显示全部楼层
最好别改设置,改了精度设置后如果图纸内容多会变慢。
反正不影响打印。要想显示成圆滑的,可以删除图形,然后在U回来就成圆滑的曲线了。
发表于 2004-9-16 17:02:16 | 显示全部楼层
如果不是作效果的话,不用改的.三楼说的是一种方法!还有RE也可以!
发表于 2004-9-16 17:46:38 | 显示全部楼层
视图-重生成,看看
发表于 2004-9-16 18:14:23 | 显示全部楼层
命令viewres
 楼主| 发表于 2004-9-16 18:36:22 | 显示全部楼层
没有影响就好
谢谢!~
GMT+8, 2026-10-20 22:58 , Processed in 0.433003 second(s), 45 queries , Gzip On.
