查看: 800|回复: 2
[编程申请]:能否编写一个简单的表格程序(CAD)
发表于 2004-9-16 23:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾帮忙编写一个程序实现下列目的:用CAD的画线命令画一个表格,然后用鼠标选中所画表格,执行一个命令,会把它变成一个可编辑的象WORD一样的表格,可以在里面填写文字,并且文字的对齐方式可选。
发表于 2004-9-17 13:15:59 | 显示全部楼层
在excel里面制作表格--选择性粘贴到CAD中--但是不能在CAD中进入excel修改。”除非粘贴为excel对象。“
发表于 2004-9-17 16:37:18 | 显示全部楼层
用天正3。0里的表格绘制命令可以做到。
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.415725 second(s), 36 queries , Gzip On.
