查看: 973|回复: 14
[求助]:初学MDL,望高手指教,如何画自定义曲线(类似SMART LINE)
发表于 2004-9-17 15:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在MDL里面要绘制一段经计算的曲线(点很多),后一点位置与前一点位置相关,碰到几个问题
1、画线使用mdlLine_create画线无法画下一点,线不是整体,使用线串有100点限制
2、如何输入下一个点给开始的画线命令
我在microstation basic 里面可以实现,不知道MDL如何实现
请高手们指教高手
发表于 2004-9-17 16:48:15 | 显示全部楼层
看来你用的不是v8了 basic里画线是调用的画线命令
在mdl里那就要自己写
ms自带的例子就有LINESTRG.MC 就是画复杂串
发表于 2004-9-17 16:57:18 | 显示全部楼层
你用的是MSV8吗?V8中的线串顶点数最多为5000个,不是J版中的101个了!
 楼主| 发表于 2004-9-20 11:48:29 | 显示全部楼层
我的确不是用basic,basic程序我已经做出来了,我想用MDL编程
我的点到底有多少,是不确定的,可能很多,计算和绘图有时要10来分钟,不知道5000点是否够,我现在刚找到可以直接使用mdlinput_sendkeyin命令输入了画线命令,但不能输入点,请高手指教。
我的安装版本不全,V8没有例子,J版例子没有LINESTRG.MC 这各程序,是否可以mail给我,mail 地址
gcf101@163.com
发表于 2004-9-20 13:42:09 | 显示全部楼层
mdlInput_sendUORPoint 可以输入点。但我仍然不赞成用这种模拟交互式输入的方式。这种方式会比用mdlLineString_create慢许多倍。如果担心5000点还不够用,可以在程序中加以判断,当点数大于5000时再重新用下一个5000点调用mdlLineString_create函数,该循环直到所有点放置完毕才结束。
发表于 2004-9-20 14:19:13 | 显示全部楼层
mdlElmdscr_createFromVertices 直接使用这个函数建立复杂串不就行了 如果点少则自动建立线串
附件是ms j的例子
发表于 2004-9-20 15:00:47 | 显示全部楼层
对!是有这么个函数,我想了半天没有想起来。还是斑竹细心!
 楼主| 发表于 2004-9-20 16:38:07 | 显示全部楼层
我使用mdlInput_sendUORPoint成功了,谢谢
模拟交互是什么意思?我用mdlLineString_create再试试
mdlElmdscr_createFromVertices,我从帮助中看了
但输入顶点时,如何输入呢?时把这哥函授放在循环内还时循环前面,
如果是循环内的话,不要设很大的数组啊
我是初学,望斑竹多指教指教
发表于 2004-9-22 11:22:38 | 显示全部楼层
用这个函数就不需要循环了!
顶点数太大的话有两种解决办法,一个就是声明一个超大的全程量数组(局部量不能超过64K);另一种办法就是在局部量中声明一指针,然后根据你的点数用malloc分配内存,但用后一定要用free将该内存区释放,不然会造成内存泄漏!
 楼主| 发表于 2004-9-27 12:38:29 | 显示全部楼层
如何取消mdlinput_sendkeyin命令啊?
或取消其它的命令应该是有一个函数吧
发表于 2004-9-27 13:49:00 | 显示全部楼层
mdlInput_sendReset
 楼主| 发表于 2004-9-28 10:22:16 | 显示全部楼层
谢谢MicroStation迷兄
发表于 2004-9-30 13:40:00 | 显示全部楼层
guocf ,如果用MDL来开发但却还是用“输入命令-输入坐标点”的方式的话,感觉象杀鸡用牛刀了。MDL提供的各种CAD函数效率非常高,速度快,比起MBE、VBA的执行速度快很多的
 楼主| 发表于 2004-9-30 14:03:37 | 显示全部楼层
不知iamlanlan [有什么高招,不防教一下啊
发表于 2004-9-30 16:02:06 | 显示全部楼层
我前面说的“交互式”就是指的“输入命令-输入坐标点”。应该用元素、元素描述符之类的函数直接生成元素写入DGN,这样就不需利用MS的命令输入与分析机制了。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.531943 second(s), 60 queries , Gzip On.
