查看: 1491|回复: 11
[LISP程序]:程序加载问题
发表于 2004-9-17 17:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有很多有用的LSP和ARX程序,我想在运行CAD时自动同时加载,而不必用APPLOAD命令一个个加载,请教怎样能做到?
发表于 2004-9-17 18:22:48 | 显示全部楼层
我先说一种方法
把程序添加到启动组当中
这样在打开或新建图形时就会自动加载
启动组在菜单-------工具--------加载应用程序
发表于 2004-9-17 20:16:18 | 显示全部楼层
编辑acad.rx或acad.lsp文件,在里面加上*.arx即可
发表于 2004-9-17 22:50:58 | 显示全部楼层
还是推荐用我签名中的 ACAD外挂管理器
不仅可以做到自动加载 而且可以随用随加载  生成工具条 生成屏幕菜单 尤其 屏幕快单更加方便。
发表于 2004-9-20 21:46:34 | 显示全部楼层
R14 的acad.rx或acad.lsp文件在哪里,应该将*.arx加在哪个位置?没有又该建在哪个目录下呢?
发表于 2004-9-20 22:00:44 | 显示全部楼层
ACAD。LSP这个文件没有的话可以自己新建一个.
用记事本编辑也可以,不过最好用CAD带的编辑器。很方便的。
内容可以象这样:
(load "d:\\aa.lsp")
(load "d:\\aa.arx")
(princ)
acad.lsp可以放在R14的安装目录下面。
或者放在参数设置里支持文件路径的任一目录都可以。
发表于 2004-9-22 14:42:24 | 显示全部楼层
我 喜欢这样做,就是打开CAD的support目录下的acad2000doc.lsp,然后将自已编的lsp程序在最后加上,格式是:(autoload "lsp文件名"  '("定义的程序名")),注意哦,不要在中文输入法下输入这些,定义的程序名是指:defun c:后面的名字。这样每次启动CAD时就自动加载了,不过注意不要在这个文件里加太多的程序哟,弄不好会问题的。
发表于 2004-9-22 16:34:45 | 显示全部楼层
谁有好的*.lsp共享一下!
发表于 2004-9-22 17:52:59 | 显示全部楼层
可以用autoload函数解决这个问题,即需即加载,可以省调好多内存,适用于旧机器。
发表于 2004-9-23 14:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
7楼主:本人刚才按照你和6楼主的方法试了一下,可以,且我用了中文的文件夹哦,也就是用了中文输入法,也没问题哦
发表于 2004-9-26 20:58:44 | 显示全部楼层
直接在acad.lsp文件中加上(LOAD“文件名。LSP”)就可以了!
 楼主| 发表于 2004-10-8 19:19:31 | 显示全部楼层
太好了,谢谢。解决了我的大问题。
GMT+8, 2026-11-5 06:36 , Processed in 0.462424 second(s), 56 queries , Gzip On.
