楼主: pjknxp
[求助]:初学MicoStation百问
发表于 2004-10-16 08:22:35 | 显示全部楼层
gsrsc:选菜单Tools→View Control会出现附图所示工具栏,其中用红线圈出的工具就是设置显示深度的。
另外,用键入命令DP=xxx,xxx也能设置。
发表于 2004-10-16 08:33:18 | 显示全部楼层
yj821005 : 你的问题出在顶断面和底断面的起点没有对齐所致,圆的起点不好说,最好就是旋转底断面的方形,每次旋转一定的角度试一试,直到能生成正的上圆下方立体图为止。
发表于 2004-10-18 08:19:49 | 显示全部楼层
最初由 MicroStation迷 发布
[B]yj821005 : 你的问题出在顶断面和底断面的起点没有对齐所致,圆的起点不好说,最好就是旋转底断面的方形,每次旋转一定的角度试一试,直到能生成正的上圆下方立体图为止。 [/B]
  我觉得不应该是这方面的问题,偶试过好多次了,无论怎么改起点和方向都不行,偶觉得好像是因为从CAD转过来的原因,每次用CAD的文件转成DGN文件画出来的“经线”都只有3根,但是如果在新建的DGN文件中就可以画出很对称的形状!
发表于 2004-10-18 09:08:14 | 显示全部楼层
MS迷兄:我想把一个建筑物渲染,阴影投在旁边的草地上,怎样在MS中制作这个草地,我插入JPG图片阴影不显示,请赐教!!!谢谢
发表于 2004-10-18 09:25:24 | 显示全部楼层
gsrsc:渲染方式采用光线跟踪试一试!
发表于 2004-10-18 15:47:22 | 显示全部楼层
MS迷兄:我采用的就是光线跟踪,我想在图面上添加草地,然后渲染,使建筑物的阴影在草地上也能显示,如何添加草地呢?
发表于 2004-10-19 08:55:19 | 显示全部楼层
画一个矩形作为地面,然后贴草的材质不行吗?
发表于 2004-10-19 12:35:24 | 显示全部楼层
谢谢!我已经知道思路了,试了几次,虽不是很完美,但也可以,但是这仅仅局限于矩形框内,怎样使草地无限远呢?
发表于 2004-10-20 11:22:18 | 显示全部楼层
to Microstation迷:大哥有没有MSN之类的啊,偶现在遇到好多问题,想向您请教,我的是Yujun821005@hotmail.com,谢谢!
发表于 2004-10-20 12:04:45 | 显示全部楼层
我是从单位上的网,屏蔽ICQ、MSN
发表于 2004-10-21 16:19:05 | 显示全部楼层
我在setting/accurdraw/display/shortcut内改动了了一些内容,之后在使用精确制图时按空格键就不能实现角度输入法和x,y之间的转换了
还有就是:
在excel中我如何设置行宽和列宽使它在拷贝到ms后不用改变原来的尺寸;我每次都是因为excel的边框线条不能和ms中的对其而改图
发表于 2004-10-22 10:29:50 | 显示全部楼层
AccuDraw设乱了,再按照缺省值设置即可。如附图:
发表于 2004-10-22 10:59:19 | 显示全部楼层
Excel工作表作为对象插入MS后也可以调整其大小。方法是用选择工具选中该对象,它就会在四周出现操作柄(Operation Handle),用这些操作柄就可以轻易地改变对象的大小。
发表于 2004-10-22 12:34:41 | 显示全部楼层
我是说改变列宽
发表于 2004-10-22 19:51:15 | 显示全部楼层
在MS中双击该对象即能启动Excel,在Excel中将鼠标移动到列标头缝隙处按下拉拽即可改变Excel工作表的列宽。在Excel保存退出再回到MS后该对象的列宽就被改变了。就这么简单!!!
GMT+8, 2026-11-3 20:49 , Processed in 0.680747 second(s), 54 queries , Gzip On.
