查看: 8382|回复: 82
[求助]:初学MicoStation百问
发表于 2004-9-18 08:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以后,关于MicoStation的小问题,我不想新开别的主题了,以后的问题,我将在这个帖子下提出。
先谢谢朋友们了
创建参考线,也就是我们常说的定位轴线,我在练习中,基于原来的习惯设置,结果不像预期的那样。
比如纵向轴线距离分别为:5400,2400,5100;横向间距为3600X10
下图,是我按图中的设置分别在两个方向放置后的图形,不知道问题出在那里。苦恼!!!!!!!!!!
请问,在MS中如何设置
 楼主| 发表于 2004-9-18 16:28:41 | 显示全部楼层
这个问题我自己已经搞明白了,原因就是输入数据的时候,应该用“;”而不是用“,”
另外,在标注尺寸的时候,怎样才能将箭头符号改为短斜线(45度)
发表于 2004-9-18 16:34:21 | 显示全部楼层
你也太粗心了吧!各轴线值之间应该用分号分隔而不是逗号!
【另】您的这个问题应该属于MicroStation TriForma。
 楼主| 发表于 2004-9-18 18:04:04 | 显示全部楼层
谢谢 MicroStation迷
是的,我提的问题基本上都是“属于MicroStation TriForma”方面的,能回答我在二楼提出的问题吗?
QQ:67723475
发表于 2004-9-18 19:07:14 | 显示全部楼层
MS本身的标注不是已经有了短斜线的标注了吗?
如果对MS自带的标注端符号不满意,还可以自建一个单元符号,把它填入Stroke Cell Name栏中即可。详见附图。
 楼主| 发表于 2004-9-18 22:44:48 | 显示全部楼层
这一步我还不会用呢,没学到,初学者啊,见谅,有你的帮助我会更加努力。
谢谢了!!!!!!!
MS本身自带的短斜线标注在哪里?
请告知
发表于 2004-9-20 11:34:11 | 显示全部楼层
如附图,V8直接在尺寸样式后面的图标
 楼主| 发表于 2004-9-20 11:44:33 | 显示全部楼层
可是,怎样将箭头改为粗斜短线呢
发表于 2004-9-20 14:14:41 | 显示全部楼层
要实现“粗斜短线”,首先要设置为斜线(关于如何设置为斜线我在另一帖中已回答过)。其次要修改Terminators(线端符)的Attributes(属性)的Weight(线宽)。如附图所示。
 楼主| 发表于 2004-9-21 09:26:18 | 显示全部楼层
MS谜,谢谢你了
发表于 2004-9-21 10:05:15 | 显示全部楼层
小弟刚学MS,有一点不是很清楚:这里面的捕捉好像没CAD里面的全,要是捕捉一个多边形的顶点不知道怎么捕捉,请大侠指点
发表于 2004-9-21 14:47:16 | 显示全部楼层
鼠标左右键在要捕捉处同时按(当然也可定义成按一下中键)实现MicroStation中的试探(Tentetive)功能,看到想要点处出现一十字光标就按一下鼠标左键(即数据键)接受即可。比ACAD的方便多了。
 楼主| 发表于 2004-9-21 16:56:28 | 显示全部楼层
请问 MS 谜:
1、 如何增加ACAD的字体路径;
2、如何设置屏幕的颜色
谢谢了
发表于 2004-9-22 08:41:00 | 显示全部楼层
先回答你的第一个问题。选MS菜单Workspace下的Configuration。然后按照附图所示点击Select按钮设置即可。
发表于 2004-9-22 08:49:10 | 显示全部楼层
如果仅想把屏幕背景改为白色,选MS菜单Workspace下的Preferences,然后在附图所示的红色所卷选项前打钩即可。
GMT+8, 2026-11-4 01:31 , Processed in 0.563089 second(s), 61 queries , Gzip On.
