查看: 711|回复: 5
[求助]:如何让块随线平行?另有没有类似于ps中组合命令的工具
发表于 2004-9-18 09:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在晓东工具箱中有一个字体随线平行的工具非常好用,但我在道路上要标注很多箭头,也需随线平行,如何实现??以前总是拷贝或者阵列后然后在把箭头旋转至平行。肉眼又看不准,有很麻烦。特请教各位高手帮忙!!!感激不尽!!!
另外我记得photoshop中有个功能好象教active,就是对于照片批量修改时用到的。
把修改步骤存放成一个active ,然后可以实现批量修改。
不知道cad中有没有类似的功能
发表于 2004-9-18 12:37:54 | 显示全部楼层
试试 MEASURE 命令的 B 选项
 楼主| 发表于 2004-9-18 13:25:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我试了,不好用,可能是我的表达有问题,我就是想让一个插入的块(如箭头)随线平行,如下图,由左调置右,有什么好办法吗???
发表于 2004-9-18 13:45:39 | 显示全部楼层
这样行吗
发表于 2005-9-21 10:05:34 | 显示全部楼层
我也想知道,有没有这个LISP程序?
发表于 2005-9-21 13:25:16 | 显示全部楼层
最初由 houfd 发布
[B]谢谢楼主,我试了,不好用,可能是我的表达有问题,我就是想让一个插入的块(如箭头)随线平行,如下图,由左调置右,有什么好办法吗??? [/B]
使用“旋转”命令,打开平行捕捉,R参照,
GMT+8, 2026-7-22 10:03 , Processed in 0.408804 second(s), 43 queries , Gzip On.
