查看: 795|回复: 8
[求助]:如何将天正5。0里的带高度的墙线转换到CAD14中去????
发表于 2003-1-8 12:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
你想保留立面还是平面?如果只想用平面,那就简单,把整个图炸开就行了!把墙线炸成单线就可以在R14中看到了!
发表于 2003-1-8 17:07:53 | 显示全部楼层
/天正菜单/文件接口/另存旧版
就可以了。
 楼主| 发表于 2003-1-11 20:44:42 | 显示全部楼层
多谢luagan
谢谢你的建议,可行!TCH5.5里面带高度的墙线是炸不开的!不过另存可以!
发表于 2003-1-12 17:12:44 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]/天正菜单/文件接口/另存旧版
就可以了。 [/B]
如果这样一来,zai在天正3中不会丢东西吗?
请告之,谢谢.
发表于 2003-1-12 17:31:53 | 显示全部楼层
还没发现丢失过什么。
发表于 2003-1-12 19:20:49 | 显示全部楼层
如果用另存旧版
可能会出错!
存之前最好要备份
发表于 2003-1-13 00:22:43 | 显示全部楼层
就是说天正5.0画的图转到天正3.0里,可能灰丢东西是吗?  (因为有的同事不用5.0,我又想用,所以
在此问一下), 有没有好方法解决呢?
还有就是我只有学习版的天正5.0,哪能下载到正式版的5.5啊?
谢谢了.....
还有就是3.0里画的图,在5.5里容易修改吗?
发表于 2003-1-13 13:58:04 | 显示全部楼层
3.0的图可以在【旧图编辑】环境下修改,或者旧图转换后用TArch5功能修改
TArch5转TArch3不丢东西
发表于 2003-9-9 20:10:47 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.443677 second(s), 47 queries , Gzip On.
