查看: 930|回复: 8
[求助]:offset偏移问题
发表于 2004-9-18 13:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
offset偏移问椭圆时,为什么偏移出来的“椭圆”显示是样条曲线,其夹点很多,而椭圆本身是五个夹点(四个端点,中心点),有什么办法可以改回来?是不是系统变量的问题啊?
发表于 2004-9-18 13:41:50 | 显示全部楼层
这是软件本身的问题
 楼主| 发表于 2004-9-18 13:53:54 | 显示全部楼层
又没有什么方法可以解决阿?请告诉我,谢谢!!!
发表于 2004-9-18 14:01:59 | 显示全部楼层
没有办法!
除非重画一个。
发表于 2004-9-18 14:38:04 | 显示全部楼层
偏移这种对曲线来说是沿法线方向偏移的距离
对于椭圆来说,从数学上分析按上面的规则是不可能偏移出椭圆的!
发表于 2004-9-18 15:36:25 | 显示全部楼层
确实是这样的,因为偏移出来的已经不是椭圆了。你可以用将pellipse变量设为1来画一个多义线椭圆,这样偏移后就没有这么多的夹点了,不过这样画出来的不是真正意义上的椭圆。但是这样也有好处就是比较好编辑。
发表于 2004-9-18 15:56:05 | 显示全部楼层
确实是这种现象,以前还没有注意过。
 楼主| 发表于 2004-9-18 17:11:14 | 显示全部楼层
多谢大家指教,偏移出来的“椭圆”就是不好编辑。
发表于 2004-9-20 09:39:45 | 显示全部楼层
是的,偏移出来的已经不是椭圆了,所以就变成了样条曲线了。这也不是CAD的问题,不知道你偏移的目的,如果你想只有五个夹点的话,直接把原先椭圆X、Y方向的夹点拉伸定距就可以了。
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.425306 second(s), 47 queries , Gzip On.
