查看: 671|回复: 5
[求助]:设置问题!!!!!!那位大虾帮帮手!
发表于 2004-9-18 16:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的图里面在布局空间FF-01里面能显示FFURN这个平面层,但在布局空间RC-01里面就显示不出来!这是怎么设置出来的,还请指教!
 楼主| 发表于 2004-9-18 16:04:12 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-9-18 16:06:04 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2004-9-18 16:09:18 | 显示全部楼层
为什么在RC-01就显示不出平面的桌椅了呢!是怎么设置的!!!!!
发表于 2004-9-18 16:38:58 | 显示全部楼层
在对象工具栏的图层下拉框中有四个图标,关闭/打开,在所有视图中冻结/解冻,在当前视图中冻结/解冻,锁定。我们现在要用的就是“在当前视图中冻结/解冻”。不知你明白没有。
 楼主| 发表于 2004-9-18 16:55:42 | 显示全部楼层
感谢5楼斑竹回复,但问题还是没有解决!我有个例图想传上来,但怎么压缩都压不到500kB以下,郁闷死了!图是香港那边的做法,他门没有像您说的冻结什么层!您说的意思我理解了,也常识了,还是没解决问题!!!!!!!!他们绘制是在模型空间里面绘制的,然后分了几个布局空间,分别把模型空间里面画的放进去!模型空间里面堆的乱七八糟,但图纸空间里面天花就是天花,平面就是平面,只有标注是在布局空间里面单画的!很神奇,我就是不懂!
GMT+8, 2026-10-20 22:57 , Processed in 0.417793 second(s), 43 queries , Gzip On.
