查看: 2734|回复: 35
[求助]:双系统是98+2k好,还是98+xp更好些。
发表于 2003-1-5 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是XP好!
 楼主| 发表于 2003-1-5 10:16:52 | 显示全部楼层
城市夜鱼  兄:能仔细说说吗?
发表于 2003-1-5 10:20:32 | 显示全部楼层
XP的安全性能比2000好,如果你的硬件兼容XP较好的话,那么用XP会很稳定。
而且XP里面很多的操作功能设计在易用性方面比2000优越。本人也是安装双系统,98 & XP,98用来游戏,XP用来上网络,做图。
发表于 2003-1-5 11:10:22 | 显示全部楼层
CAD我没有用过,我用的MAX4,XP下渲染的话,还可以进行其他的操作,98就不行了。觉得XP虽然比较吃内存,但是它对内存的管理比98的优势就很明显。
2000的话,我觉得还是XP好。
本人用双CPU的机器。:b
发表于 2003-1-5 11:51:00 | 显示全部楼层
不喜欢WINXP
Win XP与Win2000功能对比
  易用性与多媒体功能
  就方便用户使用而言,XP确实比2K有进步。它不仅画面异常地漂亮,在某种程度上可以跟苹果机媲美,而且确实为初接触电脑的人提供了很体贴用户的、人性化的设计。比如它的分组相似任务栏功能可以让用户的任务栏更加简洁,少开窗口;它内置集成的防火墙、ZIP和其他格式压缩文件支持、强大的多媒体功能、图片缩略和幻灯片播放功能等等,都很大程度上方便了用户。凭心而论,一个刚接触电脑不太懂行的用户,确实不用再花心思去另外找工具软件安装和设置,是节省了很多时间的,而且这些内置的软件之间的兼容性绝无问题,在一定时期内对很多电脑用户来说却是大好事。   XP除了比Windows 2K集成更多的多媒体功能外,也修正了很多工具软件和游戏不能在2K下运行的BUG,并且在桌面快捷方式上也提供了对Windows 9X程序的兼容设置功能,比Windows 2K要灵活。当然,其代价是占用更多的内存资源,一般从2K升级到XP需要多一倍的物理内存;而且XP的种种特效最少要配合800×600的分辨率才显得美观适中,如果你的显示器是15或14英寸的,这种分辨率下的字体会显得太小,强行设置640×480分辨率的话,又显得图形太过粗糙,加上显示卡显存少于32M的话,特效也会导致显示速度 的变慢。所以硬件不够强的用户还是别考虑XP了。
  稳定性与维护方便性
  由于2K和XP都是NT内核的操作系统,所以在稳定性方面相差无几。XP是修正了2K的一些BUG和漏洞,但是它占用的系统资源尤其是物理内存要求多很多,如果用户的硬件配置是刚好能跑2K或是略有盈余的话(如很多人的机器还是128M物理内存的),装上XP以后很可能会因为资源不足导致系统变慢甚至是崩溃;而且XP默认安装占用的硬盘空间达到了1.5G,这样系统在扫描和检测的时候就要消耗更多的时间和提高CPU的占用率,在出问题和要维护恢复系统的时候相对就很漫长,所以就这二点而言,XP在综合的稳定性和方便维护方面反而不如Windows 2K。
  总的来说,XP像一个极端美化、拓展了多媒体功能的Windows 2K。如果是一般的应用,就没必要从2K升级到XP了;在你的硬件能力足够强、而且要使用大量外设和网络通讯的时候,XP还算是个值得升级的系统。当专门为纯32位和64位的应用程序多起来之后,在XP里跑这些程序将比在2K里更快和更稳定。
  磁盘性能
  因为Windows XP和2K都是很大程度上依赖硬盘性能的,而且它们都占用了大量的物理内存,所以这两个系统都要处理好磁盘上的虚拟内存,为其他软件提供运行的良好环境,这也是体现磁盘性能方面的关键。经过一些专业网站用SYSmark2001、Winstone等软件测试,发现XP的磁盘性能是比Win 9X强很多,但略逊于Windows 2K,处于一个中间状态的水平上。这很可能是XP过于侧重多媒体和其他网络、外设硬件功能方面的支持,而在磁盘性能上有所损失。当然这一点不能一概而论,上面说的测试是主要指如运行 Office软件和Photoshop等商业应用方面的,其他方面要看具体的情况而定,比如在开机速度和休眠功能的唤醒速度比较上,2K和XP各有千秋:
  就开机初始化硬件到进入图形界面而言,Windows 2K比XP要快一点,我们可以从显示启动进度的彩色状态条的显示看出。但在休眠/恢复功能方面,XP却比2K强——XP舍弃了一般的休眠等待状态,即不再支持不切断电源只是关闭硬盘和显示卡的那种休眠,而是用了挂起到硬盘的技术,把当前操作系统的状态从内存读出写入硬盘里,让第二次开机能迅速地读取这些数据,恢复到用户上次开机的状态;而2K还是支持等待状态的休眠,这种“假休眠”恢复速度是很快,但如果你使用Windows 2K的挂起到硬盘真正的休眠,你会发现它在读入数据恢复状态用的时间和不使用挂起功能、完全重新开机所耗费的时间差不多,而XP里就很明显地感觉到休眠恢复的速度比完全重新开机快。
  可以看出,XP是在处理硬盘数据与CPU、内存同步协调方面作了优化的,所以从挂起到硬盘恢复的速度相当快。这点对于工作任务不适宜间断的用户来说是个福音——他们可以放心地使用XP的休眠来节能后去休息或忙其他事,不用退出应用程序,下次可以迅速地恢复状态继续工作(恢复时候是否要密码可让用户自行设定)。
  Win 2K和Win XP的磁盘性能都远远地抛开了Windows 9X,提高几乎达到了70%。就更安全、方便的不定时的工作特点而言,笔者还是建议用Win XP,在你用NTFS磁盘格式的时候会体会到Win XP更多的优点。
  网络功能方面
  Win XP内置的软件里有三个很特别,一是防火墙、二是Windows Messenger、三是MSN Explorer。这三个软件覆盖了软件业除了操作系统以外最重要的领域,也体现了微软.NET战略的重要标志。从杀毒软件、即时通讯到门户站点,这三个软件预示着微软借助操作系统垄断地位向更广阔的市场进军的计划。
  Windows Messenger中的联系人列表状态和通知支持可以帮助用户在Internet上更有效地与人联系,可以通过即时消息、或者通过语音以及视频电话与他们交流。Windows XP 中内置的“Internet 连接防火墙”在用户连接到Internet时可起到保护计算机安全的作用。MSN Explorer这款软件集Hotmail、“即时信使”、浏览器于一体。
  对国内的用户而言,目前Win XP里微软提供的东西,只有防火墙还有些实际作用。其余的都要求在微软的站点服务器上注册,因为国内各地的网络带宽不够的问题和用户多、服务器忙的因素,Win XP里的即时通讯和MSN上面的服务还不是那么让人得心应手。而且某些版本的Win XP和我们用惯了的QQ有冲突,有些人在Win XP里用QQ反应很慢,如果没什么特别网络应用要求的话,还是用Windows 2K为好。
 楼主| 发表于 2003-1-17 17:54:32 | 显示全部楼层
青铜长老 请了:
我的98+xp本来已经搞定,xp用的是神州的v5.0版(没集成sp1)是直接激活的.装完以后就顺手打了sp1包,就提示30天的试用期了,请教一下如何再次激活呢?
小弟这厢有礼了
发表于 2003-1-23 11:06:36 | 显示全部楼层
双系统在很长的一段时间之内还是有存在的必要的。
至少我们的部分软件还不是纯32位更不要说64位了,我的理正工具箱就只能在98下使用,2000下则打不开。我想,其他的软件也难免存在这种情况吧。
至于装XP还是2000,都行,我的2000使用很长时间了,感觉很好,从没崩溃。但是要是把这两个系统都装上的话~~~呵呵,是不是有点儿浪费硬盘的意思啊??
建议98+2000
发表于 2003-1-25 20:51:23 | 显示全部楼层
单位给了我一台别人跳槽后留下的电脑,里边装有XP和98,
想起XP里CAD、MAX、MAYA、I-DEAS等可能要补丁,就泄气了,
一直用98,啥时候有空试试XP。
XP里CAD、MAX、MAYA、I-DEAS等要补丁吗?
 楼主| 发表于 2003-1-26 10:04:52 | 显示全部楼层
应该是不需要吧,至少cad.max不要,你所说的别的软件我没用过,就不知道了
发表于 2003-1-26 15:30:56 | 显示全部楼层
最初由 lcx 发布
[B]谢谢 indal  子弹头 jspdi709  三位:
看来大家还是对"98+xp"更青睐些,我就听从大家的建议,选用"98+xp",再想请教一下,xp的那个版本比较好些?是hom,还是pro,还是品牌机(比如说联想 戴尔) 定做的oem版好.是正式版好还?.. [/B]
xp当然是正版的最好!没米咋办?算序列号,上网激活!不过,最近好像这一招越来越不灵了:(目前最好的办法是装联想的oem版,免激活的,具体请到下面的站点看看,然后好好研究一番,祝好运!
点击此处
发表于 2003-1-26 16:59:15 | 显示全部楼层
楼上:打不开你给的地址。
发表于 2003-1-26 17:14:54 | 显示全部楼层
那有可能需要注册为会员才能进得去,那就注册一个,反正免费,而且那是一个最最专业的技术论坛哦,跟这儿相似,不过那儿是关于IT的,值得!
进入论坛后,路径如下:
雷傲超级论坛,『 超级软件下载、软件注册论坛 』 ,【 Windows XP 专门论坛 】
点击此处进入雷傲超级论坛首页
这下应该行了吧。
发表于 2003-1-27 21:06:20 | 显示全部楼层
用XP比2000爽多了,启动速度快,我PII350,128MB也装XP。
发表于 2003-1-27 21:40:34 | 显示全部楼层
双启动
98+XP!
俺的是免激活的个人版,半年了没问题!
好!
登录/注册后可看大图
发表于 2003-1-28 17:38:00 | 显示全部楼层
只要是我的机器,如果低于XP的,立马升级!
XP用的真爽
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.549000 second(s), 60 queries , Gzip On.
