楼主: xwhh1314
[其他]:关于基础作用力
发表于 2004-9-20 07:32:59 | 显示全部楼层
我的做法一般是这样,考虑上拔时输上拔力时同时输入铁塔型目上的下压力,这是因为线路基础上拔不一定老是承受上拔力,在风荷载方向不同时力也有变化。下压腿的上拔力我按设计值的1/10取值,你说基础设计保守,我说这是多方面原因造成的,一个现有的基础设计规范过老,84标准,二设计人员不可能对每基地质情况很清楚三、我国线路基础人才奇缺,基础设计同国外相比浪费很多,因为研究这方面的专家学者很少,从我收集研究的论文来看,1千多篇论文只有10来篇提到过基础设计,我以前自己设计掏挖基础和钢管杆基础,问了好多专家,得到是不同答复,一来规范的公式计算烦琐二来有专家有经验不一定告诉你。
关于你的取值问题可以参见道亨的计算例题,如果没有我可以上传,你的问题我原来搞基础设计遇到过,当时也困惑我好久
发表于 2004-9-20 10:42:37 | 显示全部楼层
上拔腿对承载地基的下压力是在任何时候都存在的,它的值等于基础重力和抗拔体重力总和减去上拔力。不过,一般情况下,线路转角都不是固定的60°或90°,这时,要准确计算下压力就需根据线路转角度数算出准确的上拔力即可。实在不行,可以用基础作用力中的上拔力代替,不过结果一般会比实际的小。对某些情况,比如大转角塔用于小转角(如分歧塔)或直线(如直线耐张)。这时,一般设计都是采用四个腿一样大,需计算上拔,下压。原理也是用上拔力减去塔重(包括导线荷载等)。简单起见,考虑四个腿平均分担塔重。
其实,一般情况下,上拔腿的下压力在工程中没有计算的。一般下压腿的底面都设计的较大,此时其下压力往往比地基承载力小得多,不用验算。特殊情况除外。
发表于 2004-9-22 10:03:02 | 显示全部楼层
上拔腿(下压腿)的下压力(上拔力)怎么取值?严格说来,大部分所谓上拔腿(下压腿),在不同荷载下会分别受到上拔力或下压力。但是,象常用的转角自立铁塔的刚性基础,一般地质情况下,(淤泥等除外),上拔腿(下压腿)只要通过上拔力(下压力)计算,其基础就肯定可以满足下压力的要求,不必再去计算下压了,否则,是自找麻烦。
但是,例如柔性基础,常用的转角自立铁塔的上拔基础还是要考虑某些工况下的下压力的。否则上拔基础底版就岂不是不要底版下层钢筋了?:)
反之(下压基础)亦然
只有某些特殊基础,例如,7724拉线塔的底盘基础,没有上拔力,只要考虑下压力就够了,所以就只要下层底版钢筋就够了。
偷懒的办法,偶平常使用道哼基础软件时,上拔腿的下压力通常给一个偏大的下压经验值,例如10T左右(110KV常用转角塔),下压腿亦然。一般不会增加太多的造价,也可放心些。
发表于 2004-9-22 10:41:27 | 显示全部楼层
我估计所指的上拔基础的下压力可能有两种情况:1、没有架线的时候,上拔基础自然有下压力;2、基础抗拔设计时所取的安全系数都比较大,有时候实际的基础本身的重力就大于了塔脚产生的上拔力,尤其是在转角较小时,如果风向为从内侧吹向外侧时,所以上拔基础也应该校验下压力。我胡乱说的,不妥的话请别介意!
发表于 2004-10-3 20:52:39 | 显示全部楼层
彩云说的不错,但是我们一般说来,都是上拔算上拔,下压核下压,没有问题。
发表于 2005-5-25 14:29:35 | 显示全部楼层
欢迎使用道亨的荷载软件,准确计算各个工况下的基础作用力。
铁塔的某个腿的基础作用力,在各个工况下是不同的。例如,直线塔,无风时就是下压;有风时,有两个腿就是上拔。
另外,送电线路柔性基础的配筋,一般都是上下全部配筋的。很少只配一面。
另外,有关送电线路、基础方面的问题,欢迎到道亨公司的论坛上询问。谢谢!
对于高端技术问题,我们将请国内顶尖专家回答。并且可以给大家提供相关的论文资料等等。
发表于 2005-5-27 20:00:40 | 显示全部楼层
3楼楼主提供的计算结果可靠吗?有否有工程中使用。地线指几根,转角塔是否也可按此Excel计算
发表于 2005-5-30 13:53:20 | 显示全部楼层
基础作用力的取值
首先根据控制工况算出各挂线点的受力,然后再把所有的办综合起来。按建筑规范给塔身乘个受风系数算出塔身风荷载,再加上塔重,这样就求出了各个塔脚的受力,对于直线塔取最大上拔力和最大下压力作为塔腿的受力,对于转角塔(二拉二压)取两个上拔力大的为拉腿,两个下压力大的为压腿。拉腿验算下压力是必要的,有时候虽然能满足上拔,但确不一定能满足下压,特别是土壤较并时。
发表于 2005-5-30 21:06:10 | 显示全部楼层
上拔腿的下压力怎么算?楼主只要把概念搞清楚就很明白了:上拔力来自:1.塔身风荷载;2.导线风荷载;3.转角塔线条的角度合力。
对于直线塔:风从哪边吹哪边就是上拔腿,因此四腿都要考虑上拔力。且根据一般的地质来计算,满足下压力未必满足上拔力,而满足上拔力一般都能满足下压力,也就是说直线塔的基础受力是由上拔力控制的。而不是说直线塔只受上拔力。也不是说直线塔的上拔力恒大于下压力,要看工况。
对于转角塔:
1.转角很大的时候,如75度,由于线条的角度合力一般都要大于从内角方向过来的最大风荷载,因此上拔腿就没必要去校验其下压力了(特殊地质如淤泥除外)。
2.转角很小的时候,如10度。从内角方向过来的最大风荷载就很可能大于线条的角度合力,尤其是档距、线号都很大而转角很小的情况下,本来处在外角的上拔腿在大风工况下成了下压腿。
总而言之,只要把杆塔受力的情况搞清楚,就知道什么情况需要校验什么内容了,有空好好算一个例子,以后就心里有数了。(正如楼主所说,保守设计是没错,但也要保守个明白!)
发表于 2005-6-1 23:52:05 | 显示全部楼层
我们在做压腿与拔腿受力分析时,偏大的原因主要是外在因数引起的,因为天气我们无法预见,不稍偏大就可能造成更大的损失,不过我感觉现在基础比过去小多了,的确压腿与拔腿都存在压力与上拔的力,压力与上拔力是相对说法呀,这样做的是受力关键,如果两腿为压腿,两腿为拔腿,说明相对受力如此,你看实际设计也有3腿为拔腿,1腿为压腿,这样的情况终端塔最容易出现.感觉部分人概念还是不很清楚.很佩服斑竹的知识,希望以后能多多帮助
发表于 2005-6-2 09:44:07 | 显示全部楼层
我很赞成11楼说的,但是看了你们诸位的帖子,我认为在线路设计时下压力基本是不做考虑的,直线塔基本受水平荷载作用,只考虑到倾覆,转角塔正如2楼楼主说的,但是我觉得大开挖基础的下压力肯定会满足.这种基础大概说其实就是利用自重及土重来满足上拔力条件的.
16楼楼主你好,我是新手,还请你多多帮忙,在基础设计方面你是前辈了,现在我们这没有道亨软件,一切手算,很麻烦的.我们现在只用大块开挖基础,我希望学的多一点别的基础型式,可不可以指点一下,顺便问一下你对保护层的数值是怎么确定的.
发表于 2005-6-28 08:15:52 | 显示全部楼层
实在不错咯..我们都应该抱严谨的态度!
发表于 2005-7-1 17:10:11 | 显示全部楼层
鞍山的铁塔型录上提供的是用足了他的设计条件时的情况下受力,过于偏大了,如果做刚性开挖基础,有的塔型简直没法做,所以我通常都是按照我们自己设计条件计算受力的。
    至于铁塔上拔基础的下压力,当然是有的,比如转角塔的转角比较小时,风荷载方向从转角内侧向外的话,则所谓上拔腿就可能承受下压力,而转角内侧的下压腿则可能承受上拔力,此时可以对基础作一下校验,还用就是土地的承载力非常小的话,上拔基础的自重如果又比较大,在杆塔未
架线的时候,上拔基础可能会产生比较大的下压力,不过按我以前的校验,基本上上拔基础的下压力都不会起控制的 。
发表于 2005-7-1 21:18:54 | 显示全部楼层
看到这么多的高手在这太高兴了,最近刚刚接触基础这一块,如果哪位大哥大姐有这样的计算书给小弟发一份吧,我的邮箱是honghuxiaowei@163.com
发表于 2005-7-1 23:23:59 | 显示全部楼层
其实这些条条框框并不是很难掌握,关键是如何实际情况下的计算,有没有设计大侠提供一份完整的EXCEL编写的计算书,就好了。搞个举例说明,期盼13575150507·HN0CC.COM
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.436225 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
