查看: 682|回复: 1
[求助]:编辑多线命令中使用“全部结合”时,线怎么少了?
发表于 2004-9-19 08:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习编辑多线命令中,将多线设置为三条(中线为中心线),然后利用“单个剪切”分别将多线的三条线剪切一部分,然后利用“全部结合”命令将他们一一结合,这时出现:多线少了一部分(如果先结合上边的线,则下边的线少了一部分,反之亦然),我怎么也找不到原因。请求高手帮帮忙!先谢过了!
是不是我说的不太明白,还是大家同我一样不知道是怎么回事?
我又重新试了一下,如果是“全部剪切”,然后用“全部结合”就没有这种情况发生!
发表于 2004-9-20 17:00:21 | 显示全部楼层
我也遇到类似的情况,这可能是软件的问题,你可以每次只修剪一条线,然后再修剪另外一条,就是有点麻烦!
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.503144 second(s), 34 queries , Gzip On.
