查看: 868|回复: 13
[求助]:装机咨询,谢谢
发表于 2004-9-19 08:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:
    我想咨询一下,Autocad R14/2000以及2002、3dmax6、phtotoshop6、CoreDraw等等软件对机器的要求。以上版本的软件运行在同等频率的奔4和赛4下有多大区别。我主要进行建筑电气设计以及建筑、室内效果图的工作。另外,据说以上软件对显卡的要求比较高,请介绍一下有关要求。
                                        谢谢!
发表于 2004-9-19 09:45:08 | 显示全部楼层
用3DMax还是要配置奔4的CPU,
发表于 2004-9-19 14:47:15 | 显示全部楼层
进行图象处理,芯片最好是intel的,其他的性能虽然部分上下,可是处理图象不行.主板的芯片,CPU都要intel的,就行了.
发表于 2004-9-19 16:41:17 | 显示全部楼层
内存多花点钱
发表于 2004-9-19 19:03:49 | 显示全部楼层
好的大容量内存,主流cpu和显卡即可.显示器得配好一点的,19寸特丽龙
发表于 2004-9-19 19:24:09 | 显示全部楼层
cpu,显卡,内存都得好
发表于 2004-9-19 19:24:59 | 显示全部楼层
呵呵,有一个3D在里面你就得配最好的机子了,据3D教材上面所称:“再好的机子运行3D也不会是大材小用。”呵呵,这口气够狂吧。
不过19寸的显示器我觉得没这个必要吧。17就差不多了。
发表于 2004-9-20 08:48:41 | 显示全部楼层
多花点银子在显卡和内存上,不然做渲染的时候够受的~!
17的显示器基本够用的,没必要追求那么高的档次~!
发表于 2004-9-20 10:53:06 | 显示全部楼层
其实很简单,准备2W大洋(这点钱对搞建筑不过是......),然后到电脑城找几个商家给报价,保你享受最好服务。而且可以当场看不同配置,不同的效果。
发表于 2004-9-20 11:27:54 | 显示全部楼层
最初由 splts 发布
[B]其实很简单,准备2W大洋(这点钱对搞建筑不过是......),然后到电脑城找几个商家给报价,保你享受最好服务。而且可以当场看不同配置,不同的效果。 [/B]
汗,要真有准备两万买的话,别说联想这些国内的了,直接去华硕或者是IBM直接代理商,比电脑城享受的态度和服务更好。呵呵*-*7
发表于 2004-9-20 11:48:14 | 显示全部楼层
这些东西可都是充门面的,到是和人谈业务,看我们的装备,看我们的人才,再看我们给你演示。看你这生意给不给我做。
不过,区区2W都拿不出手,对建筑这行,“空手套白狼”。厉害,厉害,我们合作吧。
发表于 2004-9-20 13:21:38 | 显示全部楼层
内存加大.1G则基本值.有钱再加多些.
发表于 2004-9-29 09:32:37 | 显示全部楼层
别的就不说了,我的机子还能够玩AUTO CAD和一些平面设计软件呢。这些要求都好说!
主要是3D,天啊!在学校里面,我们一般是通过局域网,调用一个机房的局域网资源(大概有30来台一般配置的P4的机子)来运行一两个3D程序。要求之高你自己考虑吧!
3D耗费的在不同阶段耗费不同的资源,其中最耗费资源的是渲染,主要耗费的是CPU和GPU(显卡上的CPU)的运算资源和内存(包括硬盘上的虚拟内存和扩展内存)资源。所以,CPU够强大,显卡够彪悍,内存够大,硬盘够快且大是最最主要的要求,当然这样就会产生许多附加的要求,例如对电源、对显示器、甚至于对鼠标、键盘等等外设,当然主板稳定也是要求之一。
发表于 2004-9-29 17:52:38 | 显示全部楼层
我推荐你买AMD,,现在的稳定性也很好,价格也便宜,速度要比塞羊快的多。。至于显卡就根据你的资金咯。如果钱有多就买个好点的,没多少钱呢就买个什么FX5200或者是9200吧。
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.533479 second(s), 58 queries , Gzip On.
