查看: 750|回复: 0
[求助]:请教:桩筏问题
发表于 2004-6-18 16:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。应该说2m是与你的模型理论解较接近的。你再可以减小网格尺寸,然后比较,如果正常的话,则网格小的在粱、柱、较远处的内力是收敛于理论精确解的。
2。如果说PkPm提取的上部结构的刚度正确,考虑上部结构的刚度是较合理的。我个人认为,如果你的筏板较厚,比较接近刚性,不考虑也是可以的。不过既然考不考虑差别大,可能情况有二:1,上部刚度影响大,不能忽略;2,模型不符合实际。
3. 这种说法是有道理的。
4. 如果在桩在墙下,一般不会验算不通过,但是我用的2004.3版JCCAD没发现能验证墙下、粱下板冲切,如果是在柱下冲切不满足,可以在一个筏板内局部布置另一个筏板,相当于第一个筏板局部加厚。
GMT+8, 2026-11-5 13:32 , Processed in 0.356920 second(s), 32 queries , Gzip On.
