查看: 1405|回复: 21
[讨论]:我也中了微软的计了——SP2!再谈谈怎么办吧!
发表于 2004-9-19 11:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从昨天晚上一直更新到一两点才完成,我开始以为是正常的更新,因为我前几天看见了新的消息,说是又有什么安全公告,但并非SP2。我就让它更新完呗,结果今天早上安装的时候却弹出个SP2出来,本来不想安装的,但是心想就一个SP2也没什么大不了的,出现了你们所说的无法使用的时候再说好了。
呵呵,现在问题来了,我的硬盘本来就不大,结果装完了以后,它吃掉了我整整一1.5GB的空间,现在C盘就还有一两百兆了。
更可恨的是,我卸载的时候它居然提示C盘上四百多兆以上的空间才能卸,本来把页面值降低一点再卸,但是实在是想不通一些问题先问了再说。
为什么我下载完了以后,在安装的过程中会出现C盘只有一百多MB的空间——还没装完就吃得差不多了啊?还有就是装完了以后,空间还是无法恢复?系统更新所下载的文件倒底放在什么地方,我翻不出来了?
现在要我激活,郁闷,0也不对,1也不对,呵呵,我只有暂时用着了。
呵呵,差不多就这些问题吧,先谢谢了!~
哦,补充一个,SP2防火墙的进程是什么名字,垃圾东西我想结束都没法!~
发表于 2004-9-19 12:29:16 | 显示全部楼层
注意下图中的文件夹!这些是安装补丁后的备份文件!在C:\WINDOWS下.
 楼主| 发表于 2004-9-19 12:31:23 | 显示全部楼层
备份?呵呵,好就可以删除吧,要是备份删了也要出问题我看我还是别乱动机子了,呵呵!~
还有几个问题呢,全告诉我吧!~
不对哦,那些文件总大小才三百多,可是SP2用了我一个G啊。
他装的文件不可能有五六百MB那么大吧——因为它的安装程序很少。
发表于 2004-9-19 12:55:58 | 显示全部楼层
占用了这么多空间,你怎么会找不到?
防火墙可以不用它啊!不要对我说不知道怎么弄~~~~~
我看你还是把那个讨厌的SP2给卸载了吧!!!!!
 楼主| 发表于 2004-9-19 13:07:51 | 显示全部楼层
找到了啊,但我宁愿没找到,这下更多了,我排除了C盘下其它文件夹的大小,因为它们都没有四百MB,剩下的就全部是WINDOWS了,那里的文件夹N多啊,你不会要我在那里面排除吧。
我知道啊,在控制面板里面禁用嘛,但是还有一个图标啊,注册表里面的启动项我根本不敢动,因为我根本不知道这垃圾防火墙的文件名是什么。如果禁用了以后,重新启动计算机就没有那图标的话就算了,不过好像还是会有吧!
好吧,那卸了以后还要激活吗?我想一般是要吧,看来只有重新清洗了。
发表于 2004-9-19 13:17:13 | 显示全部楼层
那个标志好像叫安全中心吧!
可以这样关闭:控制面板→管理工具→服务”窗口的最底部找到安全中心服务,在“启动类型”中选择手动或已禁用,确定后就可以了,以后需要重新启用安全中心时可以从这里再次打开安全中心服务
 楼主| 发表于 2004-9-19 13:34:56 | 显示全部楼层
郁闷,我的服务下面根本就没有安全中心服务,我看了一下最下面几个服务的程序,都不是,而且我大概看了上面所有服务差不多好像都不是吧。
你最好将服务名给我?——别告诉我就是安全中心服务啊。
呵呵!~
还有就是,前面提到的系统更新的所有备份文件都放在那些文件夹里面,也就是说如果以后重装系统以后,我可以先将这些所有文件备份下来,到时候再打开来一个一个地安装就行了对不对?
前一段时间在《电脑报》上面看见备份的方法,结果还没有用就被人把报纸弄得不知其踪了,呵呵。
发表于 2004-9-19 14:59:59 | 显示全部楼层
我晕,楼上的,Winxp sp2 在第一次加装安全防护时,你的两个眼睛又去瞅MM,猛按 Enter 键了吧。
发表于 2004-9-19 17:40:55 | 显示全部楼层
二楼说的备份文件都可以删除,不会有问题的。
 楼主| 发表于 2004-9-19 19:16:00 | 显示全部楼层
TO:splts ,我晕,我当时在和别人(不是MM)聊天,以为这东东就只是打开罢了,要关也容易,但谁知道是这结果——快告诉我那服务的名字!
TO:zhyd365 ,可以删,但是能不能像我所说的一样将它备份下来,下次装了系统以后用它来打补丁——理论上应该是满足的吧!
再请教一个问题:LG的DVD光驱能不能读CD,就是电脑城里面3元钱一张的D版光盘?
发表于 2004-9-19 19:34:13 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]TO:splts ,我晕,我当时在和别人(不是MM)聊天,以为这东东就只是打开罢了,要关也容易,但谁知道是这结果——快告诉我那服务的名字!
TO:zhyd365 ,可以删,但是能不能像我所说的一样将它备份下来,下次装了系?.. [/B]
呵呵,还没有解决啊!
哦,还有一个$NTsavepackUninstall$文件夹,这个可能有600多M!
 楼主| 发表于 2004-9-19 20:19:08 | 显示全部楼层
呵呵,我的没有你那么大,我的只有三百多。
不过我还没有卸啊,就=着你给我说服务的名字还有进程的名字啊!~
发表于 2004-9-19 20:28:03 | 显示全部楼层
你的安全中心是红色的盾牌标志,说明你是没有启用它自带的防火墙或其他工具!
你想啊,没有开这么会有进程!
服务明嘛~~~~~
有许多机器装了SP2后却是没有这个服务!自己动动脑啊!
发表于 2004-9-20 07:21:32 | 显示全部楼层
安全中心图标只有没有防火墙和杀毒软件时才出现,你不可能没有安装这两者吧!
发表于 2004-9-20 08:39:58 | 显示全部楼层
最初由 uranyang 发布
[B]安全中心图标只有没有防火墙和杀毒软件时才出现,你不可能没有安装这两者吧! [/B]
我装了杀毒软件也打开了防火墙,但是那个安全标志还在~!想去掉都难~!还老是提示要我更新~!郁闷啊~!
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.693273 second(s), 61 queries , Gzip On.
