楼主: 第四类感情
[讨论]:我也中了微软的计了——SP2!再谈谈怎么办吧!
 楼主| 发表于 2004-9-20 10:11:08 | 显示全部楼层
楼上的,呵呵,你禁止使用就行了,位置就在控制面板里面。
TO:SLMIN,呵呵,我卸了,但是还是没法全部恢复,足足少了五六百MB,只恢复了一半回来,而且我卸了以后,看了系统更新后留下的补丁,总大小只有50多MB了,不过重启后它还是要我激活,我试了全输入0,成功了,呵呵。我真的郁闷了,要是还找不出那几百MB的问题的话,我就要重新格式了。
哦,别卖关子啊,呵呵,我想不出来为什么装了SP2以后为什么没有呵!~~
发表于 2004-9-20 10:38:54 | 显示全部楼层
我为什么重未碰过重新激活,是否是指你的Product key 有问题?
不过我好像记得当安装SP2 时,它提醒是不可删除安装。
 楼主| 发表于 2004-9-20 10:52:52 | 显示全部楼层
我晕,可以删除的,但是就是没法恢复空间大小啊,吞了我五百多。
装SP2都需要重新激活的啊,不过有几个版本的不需要,还有就是序列号中的第二格是什么数字的哦,记不清了,也不需要激活。不过我的都不是,呵呵,所以需要激活,不过卸了以后,它再要我激活,我输入0就搞定了,只是没法恢复我的空间了啊。
发表于 2004-9-20 11:02:32 | 显示全部楼层
可否这样理解,其实说是已删除,只不过是部分删除。或者临时文件未被发现。能否按日期搜索,根据日期特性找到未删除的文件。
 楼主| 发表于 2004-9-20 11:09:39 | 显示全部楼层
呵呵,那算了吧,要是找的话不找死我才怪,所以我说啊,凡是机子装了东西再卸了的话,一定不干净了,所以我每次采用的方法就是全格了再装,干干净净的,呵呵。
——我机子上面的所有程序都没卸过,呵呵,要是多卸几个程序的话我就要打算重新格了。
发表于 2004-9-20 11:35:17 | 显示全部楼层
我删除程序一般是进入控制面板,更改或删除程序,重新启动,进入注册表删除相关的键。退出注册表。
在Folders中搜索所有相关字眼,删除。我试过百分之九十五可以完全删除。但对于系统补丁,我没试过是否可以完全删除。
假如老Reformat,一浪费时间,二心烦。
 楼主| 发表于 2004-9-20 11:39:46 | 显示全部楼层
呵呵,你能保证那程序复制到你计算机上面的文件你全删了的吗?
反正一句话,装了再卸,我就是感觉不干净,呵呵!~~~
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.509217 second(s), 38 queries , Gzip On.
