查看: 796|回复: 3
[求助]:三维怎样转二维三视图
发表于 2004-9-19 15:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将三维图在同一界面生成常用的二维线框三视图(主视、左视、俯视),在此先谢了。
发表于 2004-9-19 16:58:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-9-19 17:32:34 | 显示全部楼层
非常感谢斑竹的及时帮助,如此高效的工作,给我留下很深的影响。
发表于 2004-9-19 19:27:38 | 显示全部楼层
用ET工具里的命令“FLATTEN”也可以把三维实体生成二维视图,不过是在模型空间生成二维图形,弧线和圆用很短的直线模拟,看一看还可以,标注时会出现很多“碎尺寸”,无法按原来精确绘制的模型生成尺寸标注。本人从事管道布置设计,弧线较多时成图时间非常慢。
斑竹介绍的方法我也试过,在布局空间生成的二维图形尺寸非常精确。不过在使用中发现一些问题,不知是不是我的方法有误,请各位大虾指正。问题如下:
当坐标原点在实体上时,分别在模型空间中过(0,0,0)的x0y、y0z和z0x平面上生成三个投影二维图,.每个投影图中都有其余两个投影图留下的痕迹线,无法删除或将其图层关闭。如果是对称图形还好,正好坐落在中心线上;若为不对称图形,则影响图面的美观。
如何解决?
GMT+8, 2026-11-3 11:15 , Processed in 0.491248 second(s), 39 queries , Gzip On.
