查看: 1823|回复: 12
[分享]:客厅、卧室、厨房、洗手间的尺度多大才合理
发表于 2004-9-19 19:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 居室并非以大为荣,古人早就说过“室雅何须大”,客厅、卧室、厨房、洗手间的尺度首先要适宜,然后再谋求人性化的设计,使之亲切近人。下面以120平方米以内的普通商品房为例,来看看各个居室功能空间的合理尺度。
  卧室:面宽应在3.3米以上
  卧室的面宽同样不能太小,现在的潮流是:人们已不习惯将床摆在窗下,或者摆在卧室的一角。许多家庭都将床置于卧室中间,床的顶端靠墙,左右两边都要留有过道,这样,夫妻两人就可以从左右两侧分别起床,不至于影响对方。床的末端同样要留有过道,而且还应考虑摆放电视的位置,这已成为新的时尚。
  床的长度不应小于2米,由此可知,卧室的面宽应保持在3.3米至3.5米以上。
  洗手间:面积4平方米即可
  近年来,住宅中的洗手间有越来越大之势,这样的趋势并不好。另有一些住宅,设计了三四个洗手间,功能重复,华而不实,专家对此颇有微辞。
  通常而言,120平方米以内的两居室,设计两个洗手间便足矣。主洗手间的尺度应略大一点,以彰显现代生活品位,但是,不能过大,主洗手间的面积6平方米已经非常宽敞舒适了,可以从容安排洗手台、马桶、浴缸或花洒,当然也可以设计成干湿分离式洗手间,将洗浴与如厕分开。
  次洗手间的面积应略小于主洗手间,面积约4平方米即可。两个洗手间没必要都采取干湿分离式设计,但是次洗手间最好同样包括如厕与洗浴的双重功能。
  客厅:面宽至少4.2米
  客厅是整套住宅的核心,属于家庭内的公共交往空间,大多数客厅之中均需摆放沙发、电视、茶几等物品。从前的居室设计人员,多把客厅的面宽设计为4米以内,现在看来,这已不符合当今的生活潮流。
  现代家庭中30英寸以上的彩电比比皆是。据科学家测算,人体与彩电之间的距离,应相当彩电屏幕宽度的7倍以上,由此可知,客厅的面宽至少应为4.2米,而且客厅内至少应有两面连贯完整的墙壁,以便从容摆放沙发、电视柜等家具。否则,你只能与大彩电“拜拜”了。
  厨房:面宽不小于1.6米
  厨房在家庭中必不可少,而且担负着特殊的任务,它既是家庭中的劳动密集型空间,也是技术密集型空间,这里分布着大量的管道和新型设备。
  既然厨房是劳作的空间,那么,它必须满足人体工程学的要求。厨房的面宽最好不小于1.6米,否则刨去一侧摆放的厨具灶具,人的活动空间便非常拥挤了。假如,厨房的面宽达到2.2米以上时,便可以双向布置厨具与灶具,这是很科学的尺度。
  记者见过的最小的厨房仅为2平方米,供一人使用。但由于尺度合理,设计精巧,也显得很适宜。杨哲彬
发表于 2004-9-20 14:03:30 | 显示全部楼层
很有道理,不过2平米的厨房好象不符合规范吧.
发表于 2004-10-12 17:27:57 | 显示全部楼层
2平米的厨房?是任何设计的?我非常想看看!
发表于 2004-10-13 09:50:42 | 显示全部楼层
2平米的厨房?怎么才能合理?不行吧!
发表于 2004-10-22 12:44:20 | 显示全部楼层
1.2.X1.5,单面布置。在某些出租房里经常如此设计!
发表于 2004-10-22 13:53:21 | 显示全部楼层
主卫是不是指公用卫生间
发表于 2004-10-22 14:04:41 | 显示全部楼层
楼上。主卫是指主人卧室带的那个卫生间。建议多看看书。
发表于 2004-10-22 14:33:03 | 显示全部楼层
感谢楼主。对于自己将要有房子的人来说,是个好建议。建议楼主把一些设计上传到网上。
发表于 2004-10-22 14:57:38 | 显示全部楼层
120M2三房二厅二卫住宅,主卧3.6*4.8,厅4.2*7.5,厨房7,卫5
发表于 2004-12-25 21:02:53 | 显示全部楼层
我们这里习惯:主卧3500、次卧3300、3000  ,卫生间、厨房均为1800或2000开间
发表于 2004-12-26 00:21:17 | 显示全部楼层
现在我们做
一般主卧3600~4500,看甲方条件
   次卧不讲究,看现有条件,一般不会设计太小,没条件可能会畸形
   卫生间公卫一般1500x2400,分两间使用,主卧卫一般1800~2400x2400左右
   现在做厨房夸张,一般2100x2700
发表于 2004-12-26 10:46:23 | 显示全部楼层
看来各地的差异还是不小啊
发表于 2004-12-26 15:45:37 | 显示全部楼层
每个地方及特点都不一样
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.827328 second(s), 56 queries , Gzip On.
