查看: 4408|回复: 28
[求助]:讨论:进线档的设计
发表于 2004-9-19 20:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,为什么高压线路(主要指110以上)的进线档都控制在30、40米,是不是应力放得松、控制弧垂对地距离的原因?还有,进线档对龙门架有没有交叉角的限制,是不是只要考虑三相空间电气间隙呢?我现在在作一个设计,110kV线路,电气给的双回挂线点间距竟然有25m,(中相挂线点距离25m、相间距离2.2m),由于变电站位于市区,必须采用双回共塔进,所以验算了一下相间距离,发现够是够了,好像搞了这么多年设计,也没见过这样进线的,不知各位有何高见?
发表于 2004-9-19 21:10:45 | 显示全部楼层
这个精华标的有点早,论坛好象有问题,暂时取消不了。
个人意见:
1、一般情况下,110kV进线档控制在30、40米,原因的确如楼主分析。
2、进线档对龙门架的交叉角应该是考虑电气间隙,楼主的分析也是正确的。
3、你所做的设计尽量还是单回进比较好,如果非要双回进,应考虑相间间隔棒。
发表于 2004-9-20 07:37:57 | 显示全部楼层
发表我的看法
1、这是因为龙门架能承受的力要控制在一定范围以及过牵引的问题
2、不超过15度
3、具体要计算,需要的话我上传一个程序
发表于 2004-9-20 10:38:03 | 显示全部楼层
上传一个吧,导线在空间中好象异面曲线,他们之间的距离很难计算,如果你有这样的程序,上传一个来看看吧。
发表于 2004-9-20 11:02:57 | 显示全部楼层
偶觉得主要是受应力控制,一般龙门架对进线拉力都有一个最大值,同时我们还需考虑弧垂和电气距离,所以,一般控制在30、40米,比较容易设计。
对于你说的那种双回共塔,我还没有做过,不过我认为首要保证电气距离。
发表于 2004-9-20 11:54:27 | 显示全部楼层
上传一个我编的线间距离计算程序,是ARX程序,用在R14版下,还没有全部完成,没有制图功能,
计算无风无冰工况下的线间距离,需自己填入导线张力.
在AUTOCAD中加在后,键入xjjl执行。
发表于 2004-9-20 13:24:52 | 显示全部楼层
计算中的坐标是怎么回事?输相对坐标可以不?
发表于 2004-9-20 14:03:16 | 显示全部楼层
上传一个别人的程序,《任意二条空间导线最短距离计算》V2.0 工作在AUTOCAD 2002环境下,是CAD的一个插件,请确认你的系统已经安装AUTOCAD 2002而且支持VBA,启动AUTOCAD,在命令行中输入:menu (Enter)选择D:\Program Files\AutoCAD 2002\Support下的acad.mns
发表于 2004-9-20 15:29:36 | 显示全部楼层
我通常以龙门架B相下地面为坐标原点,线路方向为x轴,垂直方向为z轴,龙门架横梁为y轴,输入两侧挂线点的坐标。
发表于 2004-9-20 20:53:21 | 显示全部楼层
jianly,加载后菜单没有变化,还需要什么命令吗?
发表于 2004-9-21 07:45:59 | 显示全部楼层
自己看一下软件的介绍,我也没有用过,这段很忙,可能很少来论坛了
 楼主| 发表于 2004-9-22 20:02:19 | 显示全部楼层
jianly兄,能够告诉我们为什么控制在15°吗?
发表于 2004-9-22 20:59:08 | 显示全部楼层
主要还是控制导线间的电气距离,毕竟,龙门架之间宽度是一定的,角度越大,线间距离越小。
发表于 2004-9-24 13:12:28 | 显示全部楼层
真是我们的好论坛
发表于 2004-10-3 20:49:06 | 显示全部楼层
感觉几个斑竹都有一定的水平啊,受益非浅啊。
GMT+8, 2026-11-23 16:42 , Processed in 0.377204 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
