楼主: xwhh1314
[求助]:讨论:进线档的设计
发表于 2005-8-25 20:59:46 | 显示全部楼层
填写两端,三相导线挂点的相对坐标,计算最近距离(不含导线分裂间距)。
发表于 2005-8-26 10:40:09 | 显示全部楼层
楼主所说的我想电气距离是没有什么问题,但是构架偏角的问题值得重视,我们一般考虑构架的受张力最大不要超过500Kg,当然,如果是比较强的构架经过验算,那也没问题,我觉得最好还是用2个单回,市区可以采取钢管杆,美观而且占地也少!
发表于 2005-9-7 17:21:35 | 显示全部楼层
很有收获!谢谢!
发表于 2005-9-12 09:54:24 | 显示全部楼层
请问斑竹:怎么确认系统AUTOCAD 2002支持VBA,我的加载后菜单也没有变化,还需要什么命令吗?
发表于 2005-9-12 11:17:43 | 显示全部楼层
还是不能下载,5555
发表于 2005-10-13 19:42:45 | 显示全部楼层
来这里看就是一种学习的过程
发表于 2005-10-17 21:22:02 | 显示全部楼层
真是不好意思,那个程序的确有点问题,不是CAD2002的问题,至于那个15度在变电规程里有
发表于 2005-10-21 00:17:48 | 显示全部楼层
最初由 jianly 发布
[B]真是不好意思,那个程序的确有点问题,不是CAD2002的问题,至于那个15度在变电规程里有 [/B]
请教,15度的规定在哪个规程有?
另,该档的线间距离(净距)合格的判据何在?似乎没有哪一条文明确规定,我感觉是规程的疏忽。
发表于 2007-1-20 21:07:02 | 显示全部楼层
比较同意二楼的观点,但是我觉得进线档具体控制在多少米,并不是一个定植,这主要还是要看相间距离,以及龙门架的受力状况。如果是双分裂导线,档中加一个间隔棒水平排列进站比较好。不知我的观点是否正确。
发表于 2009-4-6 20:52:24 | 显示全部楼层
张工,你上传的程序,按照你的数据填写没有问题。
可以运行。
但是,如果我按照我的实际工程情况输入,一计算就死机了,是怎么回事?
你上传的这个程序,是不是不支持普通的换相啊,只支持进线档孤立档的计算。
发表于 2009-4-10 12:06:51 | 显示全部楼层
受益非浅
发表于 2009-4-26 21:00:32 | 显示全部楼层
做了很多工程,也没有考虑太多,一般是控制一下受力和导线与构架的夹角,无非就是结构的安全和电气距离的控制,有些情况夹角也不太满足要求,但是也没有出现过问题,一般是在cad中画一个三维的图量一下,但肯定是不准确的,没有考虑弧垂等因素。
发表于 2009-5-16 02:37:34 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2009-9-28 09:42:41 | 显示全部楼层
向各位前辈学习了~~
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.241233 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
