查看: 1806|回复: 9
[求助] [求助]:哪位高手能否帮我编一个点草坪的填充工具啊?谢谢!!
发表于 2004-9-19 21:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是干园林的,所以在制图的时候经常要点草坪,如果就用电脑里面的填充来表示草坪的话,就不是很自然的,就经常要用手来一张张来点,有时候工作量大的话,还要点上好几个小时,真的不是很方便,所以我想是不是有这个可能:主要是靠近边缘的地方(我指的边缘就是所有的有线条的地方,不知是否能理解?),比较密一点,然后逐渐的稀一点,这样的一个填充的图?我不知道可不可以,希望这里的哪位高手真的可以帮我解决这个问题,我将感到万分的感谢~~
发表于 2004-9-20 06:44:35 | 显示全部楼层
听起来难度很大,这个画点还可以(or插入块),填充就不是很可能了。。。。
发表于 2004-9-20 17:11:29 | 显示全部楼层
如果不变的话会好办一点,如果填充是渐变的会很难吧!
发表于 2004-9-20 17:12:55 | 显示全部楼层
看上去有难度
 楼主| 发表于 2004-9-20 22:48:11 | 显示全部楼层
不行就算了,我不知道有这么复杂的,不过还是谢谢各位了~~谢谢了!!
发表于 2004-9-21 09:49:47 | 显示全部楼层
不知道你们有没有用过MICROSTATION,这个软件的填充功能强大,能转成CAD图,楼主可以试试。
发表于 2004-9-21 11:38:50 | 显示全部楼层
问题的难点在于寻找填充区域的边缘,这也就是cad的核心技术吧。
发表于 2005-12-5 22:02:07 | 显示全部楼层
大家都没有办法解决吗?谁编个程序传上来啊,要爱心币也没问题,我也是同样的问题,哪个高手帮帮忙啊,万分感激!这个问题解决了,园林界的同胞们都会感谢你的.呵呵
发表于 2006-1-5 16:10:18 | 显示全部楼层
一般是通过复制来达到那种效果的,
发表于 2006-1-5 17:34:23 | 显示全部楼层
没有好主意
GMT+8, 2026-11-6 20:48 , Processed in 0.455941 second(s), 50 queries , Gzip On.
