查看: 891|回复: 6
[求助]:椅背难画,请帮忙!
发表于 2004-9-20 15:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的是CAD2002里的习题
这个椅背怎么才能才好?曲线怎么画的有点带拱?
曲面和实体都讲一下
发表于 2004-9-20 16:46:21 | 显示全部楼层
把图纸传上来
 楼主| 发表于 2004-9-20 19:32:49 | 显示全部楼层
我没有图纸啊,我就想学方法
发表于 2004-9-21 00:24:25 | 显示全部楼层
用布尔交可以做出椅背上部的拱:一个水平的有厚度的圆桶,与一个垂直的有另一个厚度的圆桶,交。
另法:沿路径拉伸。想象一下,在XY平面上画一段圆弧,把它旋转使它所在平面与XY平面成一定角度,这时圆弧在正交的两个方向上看都成拱。具体做法:在XY平面上画出圆弧或椭圆弧,在其一端垂直面上画出椅背横截面,做面域,把它旋转一定角度,拉伸。
 楼主| 发表于 2004-9-21 10:14:21 | 显示全部楼层
4楼楼主所说的我知道,所画的拱并非图2所示的一样,只是一般的圆拱,没有那种椅子的扭曲感的。
发表于 2004-9-21 21:06:55 | 显示全部楼层
路径拉伸形成的.
 楼主| 发表于 2004-9-22 11:35:02 | 显示全部楼层
tqr ,谢你了,我就是对坐标间的旋转搞的糊涂,笨
GMT+8, 2026-10-20 23:59 , Processed in 0.481407 second(s), 45 queries , Gzip On.
