查看: 996|回复: 4
[求助] [求助]:文字样式问题。
发表于 2004-9-20 21:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想改变一个已经存在的文字样式的字体。
用 (command "style" "zdm1" "仿宋_GB2312" "" "" "" "") 不行,提示找不到字体名,用 (command "style" "zdm1" "黑体" "" "" "" "") 却可以。
这是为什么?用交互操作方式(输入命令:style)是可以把字体改为“仿宋_GB2312”的。
发表于 2004-9-21 08:06:50 | 显示全部楼层
仿宋_GB2312不是真正的字体文件名称。
 楼主| 发表于 2004-9-21 21:30:10 | 显示全部楼层
那我怎么样才能在程序中把文件样式的字体改为“仿宋_GB2312”呢(FOR R14)?
我看了一下它的属性列表,发现文字样式中,字体是“仿宋_GB2312”的时候组码3(代表字体)为空(在R14里),在R2002里面组码却是(3 . "SIMFANG.TTF"),而且在2002里头可以用(command "style" "style1" "仿宋_GB2312" "" "" "" "" "")来改变样式中的字体.不知道这算不算R14的一个小BUG。
还有一个问题,我想用(setq endata (subst (cons 3 "SIMFANG.TTF") (ASSOC 3 ENDATA) ENDATA)) (ENTMOD ENDATA)来改变文字样式中的字体,却改不了。样式中的字体还是没变。难道只能用(command "style" ....)来改变字体吗?
回二楼,仿宋GB_2312对应的字体名应该是SIMFANG.TTF。
但是我用(command "style" "style1")然后输入SIMFANG.TTF,R14还是提示字体名不存在。
发表于 2004-9-22 08:35:32 | 显示全部楼层
ENTMOD只能用来更新图元数据,不能更新符号表,看来你只好用COMMAND了(在R14里,是不是要加入路径?我好多年不用R14了)。
另外,在ACAD2000以上,还可以用VLA开头的函数,避开COMMAND后,就可以用于一些特殊场合,如反应器等。
发表于 2004-9-22 14:02:19 | 显示全部楼层
需要regen的话可以用 vla-regen
object.Regen WhichViewports
Object
Document
The object or objects this method applies to.
WhichViewports
Integer; input-only
acActiveViewport
Regenerates only the active viewport.
acAllViewports
Regenerates all viewports on the document.
Remarks
Regen also reindexes the drawing database for optimum display and better object selection performance.
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.506852 second(s), 40 queries , Gzip On.
