查看: 1307|回复: 15
[求助]:理正中有没有天正那样的局部隐藏,恢复可见,局部可见命令啊??
发表于 2004-9-21 10:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-9-21 11:29:46 | 显示全部楼层
指的是不是图层的打开和关闭或冻结操作?用【图层开关】命令。
 楼主| 发表于 2004-9-21 11:58:48 | 显示全部楼层
不是图层开关,就是关闭部分图元,而不是整个图层,整个图层开关cad就自带啊
发表于 2004-9-21 13:52:29 | 显示全部楼层
看一下图库菜单里面有【遮挡处理】和【遮挡擦除】命令是不是你需要的?
 楼主| 发表于 2004-9-21 15:00:06 | 显示全部楼层
不是!!
暂时隐藏啊
发表于 2004-9-21 15:17:56 | 显示全部楼层
可以做这个功能,请说一下有什么用途?
 楼主| 发表于 2004-9-21 16:21:58 | 显示全部楼层
局部隐藏(JBYC)
菜单位置:      【设置观察】→【局部隐藏】
功    能:      把妨碍观察和操作的对象临时隐藏起来。
在三维操作中,经常会遇到前方的物体遮挡了想操作或观察的物体,这时可以把前方的物体临时隐藏起来,以方便观察或其他操作。例如,在某个内墙壁面上开启不规则的洞口,需要把UCS设置到该墙面上,然后在该墙面上绘制洞口轮廓,可是前方众多的物体在视图上的干扰,造成墙面上定位的困难,这时可以把其他无关的对象给临时隐藏起来,以方便操作。
在二维应用中,本命令也可以发挥作用,例如搜索立面轮廓前,先可以把无关的物体(如立面门窗)隐藏起来,以便更准确的选择参加搜索的对象。
命令交互:
选择对象:                                                           选择待隐藏的对象
可以连续多次执行本命令进行隐藏操作,请用后面介绍的【恢复可见】命令恢复隐藏对象的显示。
局部可见(JBKJ)
菜单位置:      【设置观察】→【局部可见】
功能:             选取要观察的对象,把其余对象给临时隐藏起来。
在三维操作中,经常会遇到前方的物体遮挡了想操作或观察的物体,这时除了把前方的物体临时隐藏起来,以方便观察外,还可以利用本命令,选中要操作的对象,自动把其余的无关对象给临时隐藏起来。
命令交互:
        选择对象:              选择非隐藏的对象 ,其余对象隐藏
        选择对象:               回车结束选择
        其他25个对象被隐藏起来!
    可以连续多次执行本命令进行隐藏操作,但目前不能先执行局部隐藏再执行局部可见,结果是后面的命令无效,反过来是可以的,即允许先执行局部可见,如果看到的内容还嫌多,接着可以执行局部隐藏再临时隐去一部分。隐去的部分是以整个对象为单元,例如无法隐去半边墙、半个窗、切去部分楼梯等。
                   图为一个组合三维模型
                    二层局部可见的效果
发表于 2004-9-21 16:26:40 | 显示全部楼层
这个不是天正6里面的吗?
 楼主| 发表于 2004-9-21 18:28:19 | 显示全部楼层
就是啊,我的意思是理正能否有天正这样的命令啊,这些命令太有用了,
发表于 2004-9-22 00:45:35 | 显示全部楼层
这个命令不错,像 3D MAX 一样,确实很方便,希望能加入!
发表于 2004-9-22 19:08:26 | 显示全部楼层
估计工具集的软件此类功能比较难。
发表于 2004-9-23 18:02:14 | 显示全部楼层
正在考虑加入这个功能,请再耐心等等。
发表于 2004-9-26 11:15:02 | 显示全部楼层
已在【图层开关】里面增加“隐藏/恢复”图元的功能!请下载补丁试试。
 楼主| 发表于 2004-9-27 15:41:15 | 显示全部楼层
斑竹,补丁在哪里啊
发表于 2004-9-27 16:27:51 | 显示全部楼层
在本论坛中置顶的帖子里。注意几种版本的都在一起,不要搞错了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=26852
GMT+8, 2026-11-6 02:15 , Processed in 0.563664 second(s), 60 queries , Gzip On.
