查看: 942|回复: 5
[求助]:励磁变流器的疑问
发表于 2004-9-21 11:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水电站设计中,励磁变流器起什么作用?在什么情况下不用考滤安装它,是否可以不要,最近看到一图纸没有边流器,大家指点一下,谢谢了。
发表于 2004-9-22 08:52:32 | 显示全部楼层
我刚翻了一下电机拖动的书,电动机的励磁主要产生电机主磁场的,而变流的本质就是调节场强,不过我没有看到更具体的解释,我个人理解就是产生一个可变的主磁场用的
发表于 2004-9-22 11:15:26 | 显示全部楼层
水电站机组都有变流器,其主要作用是调节发电机的励磁电流。发电机有多种励磁方式,比如励磁机励磁,可控硅励磁,他们的调节方式不同,设计也有所不同。
发表于 2004-9-24 04:43:55 | 显示全部楼层
同步电机励磁系统主要分为它励式励磁系统和自励式励磁系统(按励磁系统供电方式分),楼主所说的水电站发电机励磁变流器是指自励式中的自复励系统,该种自复励方式中按复合位置又分为交流侧复合的自复励系统和直流侧复合的自复励系统,均属于静止励磁方式。励磁变流器的作用是补偿励磁系统的电流源,此种励磁方式含励磁变压器和励磁变流器,由励磁变压器的电压源提供发电机所需要的空载励磁电流并用来校正主机(发电机)的端电压,通过励磁调节器作用到它的可控整流器上,此为可控整流。变流器的电流源用来补偿发电机因负载电流所引起的电压降落并在外部短路时提供电网所需要的强励电流,此为不控整流。应当指出,用作补偿的电流源具有正反馈的性质,在电网短路时可能会提供过大的短路电流,应采取措施加以限制。因此有不用励磁变流器的方式,即自并激静止励磁方式,所用励磁功率均由励磁变压器提供,通过励磁调节器进行调节,更具先进的是采用微机控制的励磁调节器来控制励磁变压器的可控整流器以达到全自动控制电机的励磁电流。因此你采用后一种励磁方式时,就可以不要励磁变流器了。
 楼主| 发表于 2004-9-25 23:21:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上,说的很详细,又在这里学了一手。
发表于 2004-10-25 12:46:13 | 显示全部楼层
相复励系统一般用于早期的直流励磁机方式。在发电机甩负荷时能快速减磁,(复励电流占励磁电流的70%),不发生过电压。而现在的可控硅励磁系统,能迅速有效的控制励磁电流(可逆变),性能优于前者。制造也简单。相复励已经淘汰!
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.552847 second(s), 42 queries , Gzip On.
