查看: 1021|回复: 6
[求助]:有几个问题搞不明白?
发表于 2004-9-21 12:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在机械台班费里,我如何把第一类费用换算成现在的费用?(乘多少的系数)是不是根据第二类费用来换算的。 (采用86定额时)
2..有一工程采用浆砌石,石头买,市场价50元/方,运距50km,我怎么换算成元/m3
3施工用水价格怎么计算,如果水泵抽水怎么算?如果是买水怎么算?
4.施工用电,电网供电该如何计算,柴油机发电供电又该如何计算?
.求各位前辈多多指教
发表于 2004-9-30 17:35:26 | 显示全部楼层
似乎搞預算的不用先懂實務
发表于 2004-10-1 17:21:21 | 显示全部楼层
我也很迷惑,不能帮你了!还望高人出招。
发表于 2004-10-6 20:27:01 | 显示全部楼层
自己看书咯!~笨猪!~
发表于 2004-10-7 16:15:48 | 显示全部楼层
这个预算是什么工程呀,要是公路工程那么都是采用的92定额,没那么久的定额呀
1、在施工机械台班定额中第一类费用是不能变的,但是对于西藏、青海地区可以乘以1.2的调整系数;第二类费用是根据现行的价格进行调整的,也即人工、燃油、电等单价可以采用市场价。
2、片石的材料预算价根据公式:(原价+运杂费)*(1+场外运输损耗率)*(1+采购保管率)进行计算,即得元/m3的值,式中运输损耗率为0,采购及保管率为2.5%,其它材料的这些费率可在编办中查得。
3、水的单价若是水泵抽水则在原价计算中按定额中的抽水项进行料场价计算,其运输按运价计算,若是买,则在其料场价在直接输入水的购买价,另按材料运输的公式计算其价格。
4、电的价格电网用电时则直接输入供电的原价,要是自发电,那么按公式:0.34*A/N,A为发电机的台班单价,N为发电机的总功率
发表于 2004-10-9 15:19:10 | 显示全部楼层
我也不懂!一直都想学学预算,但是就是没有认真的看看!
发表于 2004-10-10 10:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
86定额还在使用?不是吧!
还是要感谢6楼楼主,有的问题我也不太明白,你一讲,明白了。
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.497992 second(s), 46 queries , Gzip On.
