查看: 1892|回复: 19
[求助]:简单(看似简单)的问题谁能回答?
发表于 2004-9-21 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:打开网页后,网页最右边的滚动条上下窜动,根本看不成。请问为什么会这样?该怎样解决?
发表于 2004-9-21 15:51:57 | 显示全部楼层
给个贴图看看。
发表于 2004-9-21 18:32:39 | 显示全部楼层
建议检查鼠标和键盘的灵敏度,在杀一下毒!
发表于 2004-9-21 19:20:56 | 显示全部楼层
因为鼠标操作(或鼠标键卡死)造成的。
发表于 2004-9-22 09:31:02 | 显示全部楼层
点击网叶中间,试着让他停,
多点几次还不行呢,杀毒
发表于 2004-9-22 17:36:46 | 显示全部楼层
网站的问题,有脚本病毒,杀毒。
发表于 2004-9-29 09:14:14 | 显示全部楼层
检查你的那只“老鼠”是不是有什么问题!
一般来讲,不会是什么脚本病毒。
发表于 2004-9-29 17:59:04 | 显示全部楼层
你的鼠标是不是3D或是4D的如果是那你就换个2D的试试,,键盘看看有没有哪个键按下去咯哈。
一般都是这样地,好象没有其他地可能吧。
发表于 2004-10-1 16:35:12 | 显示全部楼层
多半是鼠标问题,
我以前用的机械鼠标也常常出现这种问题,后来换成光电自己就好了,注意一下鼠标的线吧!!
发表于 2004-10-1 18:53:39 | 显示全部楼层
是不是每个网站如此 否则很可能是中毒了
发表于 2004-10-2 19:32:11 | 显示全部楼层
应该是键盘坏了。
发表于 2004-10-3 18:51:06 | 显示全部楼层
可能性应该是鼠标的某个原件有问题, 不知道你在其它软件操作时是否有此问题或者说有时有有,  有时又没有这种情况鼠标本质有问题的可能性最大,  因为一个鼠标驱动在计算机启动就加载好的而且兼容性一般都不呈在什么问题,  所以建议换个鼠标试试, OK 祝你好运!!!
发表于 2004-10-3 19:10:03 | 显示全部楼层
用排除法试一试,先更换键盘鼠标看看怎么样,其次杀毒,再次重装系统!
发表于 2004-10-3 19:38:20 | 显示全部楼层
键盘卡死了
发表于 2004-10-4 10:18:13 | 显示全部楼层
鼠标卡住了。
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.493682 second(s), 60 queries , Gzip On.
