楼主: pckite
[ARX程序]:识别一个图块身份的依据是什么?
发表于 2004-10-12 12:56:45 | 显示全部楼层
同意采用护展数据,在扩展数据里开两个值,1:标识这个图块是你的,可以起个固定名称。2:存入全球唯一ID码,GUID;
 楼主| 发表于 2004-10-18 14:45:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,我认为大家都是通过事先对DWG文件进行处理,然后再给图块给别人用,识别的时候才能识别出来,能不能想出更高的办法来,假如事先我们还没定义好DWG块文件,而别人已经用了那个图块,如此以来,能不能在我们识别之前我们再手工定义一下,程序就能识别呢?
说白了,就是说如何能识别未定义的图块问题。(第一次识别的时候定义,以后就不用定义了,能不能这样做?大家一起讨论看看)
发表于 2020-5-2 10:04:39 | 显示全部楼层
能识别图块的外形 形状才是真的好
发表于 2020-9-23 00:26:35 | 显示全部楼层
block name
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.375355 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
