查看: 2847|回复: 18
[ARX程序]:识别一个图块身份的依据是什么?
发表于 2004-9-21 15:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我恳求大家解惑:识别一个图块身份的依据是什么?就像人的身份ID一样,不管到哪都是一样的。谢谢!
发表于 2004-9-21 15:45:39 | 显示全部楼层
图块名,你定义的图块名
发表于 2004-9-21 16:54:49 | 显示全部楼层
图块的ID号,每个块都对应的一个ID号
 楼主| 发表于 2004-9-22 09:56:53 | 显示全部楼层
好像不太好吧?
比如说我做一个图块给别人用,图块名可以被别人手工修改了,ID号在不同的图中好像也不一样,这样就不知道这个图块是不是当时我做的了,怎么样识别呢?谢谢大家!
发表于 2004-9-22 10:00:29 | 显示全部楼层
怎么修改图块名 或者怎么把该图块名换成另一种图块?
 楼主| 发表于 2004-9-22 10:26:16 | 显示全部楼层
不好意思,可能我表达不好,也就是说别人用我的图块插入他的DWG文件中时,他可以自定义插入的这个图块的名称,这样的话,根据图块名来判断就不能知道他插入他图中的图块是不是我原来设计的了,所以根据图块名来判断可能不行吧?谢谢!
发表于 2004-9-22 12:17:43 | 显示全部楼层
图块名称本来可以用rename修改的。
要对图块进行身份验证好像比较困难,如果对方只是简单的使用你的图块,你可以对图块图元添加扩展数据,但这只是适合内部身份区分,作为身份验证肯定不行
发表于 2004-9-22 15:37:31 | 显示全部楼层
块引用有自己的ID,以及所引用的块名
 楼主| 发表于 2004-9-23 08:38:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,大家还有没有更好的办法呢?
发表于 2004-9-23 15:37:58 | 显示全部楼层
你可以将你定义的图块单独作为一个DWG文件插入,在插入前对DWG文件进行检查是不是原来你定义的DWG文件(进行身份验证)。
 楼主| 发表于 2004-9-23 21:23:18 | 显示全部楼层
这样不行的,因为要是别人在设计图纸的时候插入我的图块,不是我插入的,怎么样判断呢?
发表于 2004-9-24 13:41:30 | 显示全部楼层
用ren改块名
用ren改块名。我的同学开发的.arx,改块名找块名,很方便
发表于 2004-9-24 15:29:16 | 显示全部楼层
对你的DWG进行加密,只有你的程序能读取它。
发表于 2004-9-26 21:33:30 | 显示全部楼层
是不是可以用永久反应器,再在块里加入扩展数据,这样别人每次插入你的图快你都可在反映器的函数里进行相应的操作,如提示等等
发表于 2004-10-11 17:43:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:30 , Processed in 0.409444 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
