查看: 1417|回复: 0
[公告]:H-1B六年后延期的相关规定及技巧
发表于 2007-1-20 10:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
H-1B六年后延期的相关规定及技巧
H-1B在美国的身份有效期为六年,六年之后,H-1B必须离开美国,在境外停留一年以上才能重新申请H-1B签证。但是根据AC21法案,只要H-1B持有人在五年期满前提出劳工证申请或I-140申请,申请未决,H-1B就可以申请六年后的延期,每次延一年。
但是现在还有很多人在申请H-1B六年延期时,面临许多时间期限问题。例如有些人提交劳工证申请在第五年后才提交劳工证/I-140申请,不满足申请超过365天的规定等,这些情况应如何应对呢?
        在美国境外停留: H-1B持有者在美国境外停留的时间将不被计入H-1B身份六年有效期内。减去这段时间,延长H-1B六年到期的时间。
        在H-1B和H-4身份之间改变:如果H-1B持有者和其配偶都是H-1B专业人士,可以由配偶为其申请H-4。H-4身份在美国停留的期限将不会被计入长H-1B六年有效期,并且不受配额限制。另外即使每年的配额已经用完,H-4身份可以随时改变为H-1B身份。
        在H-1B和其他非移民身份之间改变。减去其它非移民身份时间同样可以延长H-1B的六年有效期。
        H-1B "保留(Remainder)"方式:移民新的备忘录明确规定:如果H-1B六年有效期没有使用完出境,可以有下列两种选择:(1)申请再次入境,用完之前H-1B未用完的六年期限的剩余时间,这种方式不受H-1B名额限制,但是再次入境后在美国停留期有限。(2)重新申请一个六年期限的H-1B签证进入美国。但是此时申请者需要在国外停留至少一年之后才能申请,并且会受到H-1B名额的限制。
资料来源于:uslawchina法律联营网 www.uslawchina.com
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.392243 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
