查看: 1886|回复: 8
[求助]:关于U盘的问题
发表于 2007-2-15 19:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个U盘,2.0的,有点毛病,就是插到计算机上时总是第一次不能识别,拔下后第二次插上去才能识别。有时在同一计算机上的其中一个U口上识别之后换一个U口也要插两次才能识别。
U盘格式化之后也不能解决问题。
发表于 2007-2-15 22:40:13 | 显示全部楼层
可能是U盘的插口松了,用手捏紧一点试试。
发表于 2007-2-15 23:55:33 | 显示全部楼层
可能是插口接触不良
 楼主| 发表于 2007-2-16 00:58:20 | 显示全部楼层
应该不是把,每次都是第二次才能识别,第一次提示无法识别USB设备而不是没有一点反应。
发表于 2007-2-25 14:54:38 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过哦,不过不是u盘,是移动硬盘
发表于 2007-2-25 19:30:53 | 显示全部楼层
估计是主板端口不对
发表于 2007-2-28 15:02:14 | 显示全部楼层
是不是接在前置USB口上试的?可能是USB口供电不足,你可以试试接在机箱后面的USB口,看看问题是不是还存在。
发表于 2007-2-28 22:03:42 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,我是重新起的电脑就好使了,我至今也没有想到是什么原因造成的呀
发表于 2007-3-3 18:27:57 | 显示全部楼层
插的是同一台电脑吗?
GMT+8, 2026-11-23 17:47 , Processed in 0.428797 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
