查看: 2168|回复: 2
[ARX函数]:arx2000中的 void BeginEditorCommand ();
发表于 2002-3-6 05:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
arx2000中 的 void    BeginEditorCommand ();
             void    CancelEditorCommand ();函数在arx for 14 是否有响应函数,如果没有如何去做? 谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-6 06:10:06 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:arx2000中的 void BeginEditorCommand ();
最初由 xulixin 发布
[B]arx2000中 的 void    BeginEditorCommand ();
             void    CancelEditorCommand ();函数在arx for 14 是否有响应函数,如果没有如何去做? 谢谢! [/B]
可以查询系统变量cmdactive的值
比如和ACAD交互,使用ads_command,对于参数可变的,测试是否命令中,可以使用循环:
  LISP代码:
  (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
     (command pause)
  这个代码等待用户和ACAD交互。
 楼主| 发表于 2002-3-6 06:45:04 | 显示全部楼层
我是用MFC作了一个对话框,其中有一个按钮,电击后要在CAD中选取一个点,但是点击按钮后CAD失去反应。
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.438313 second(s), 35 queries , Gzip On.
