查看: 1710|回复: 15
[求助]:低手碰到的常见问题
发表于 2004-9-22 13:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我在标注完后想把其中的一直线(或其它)的标注尺寸给改掉,那么我应该怎么操作啊?
发表于 2004-9-22 13:19:47 | 显示全部楼层
用explode 命令再修改
发表于 2004-9-22 13:24:56 | 显示全部楼层
你所谓的改掉是想删除还是更改数值删除E如果更改数值ED或者CH都可以如果是改标注的格式可以D更改标注样式就可以了
发表于 2004-9-22 13:50:52 | 显示全部楼层
首先选中这个标注,然后把它炸开,就可以选择标注尺寸进行修改了
发表于 2004-9-22 13:59:01 | 显示全部楼层
在属性里面的文字替换可以改
发表于 2004-9-22 14:31:24 | 显示全部楼层
特性修改
 楼主| 发表于 2004-9-22 16:49:05 | 显示全部楼层
各位的方法我都试过了
感觉还不错 谢谢大家帮我解决了这个大问题!!
发表于 2004-9-22 17:00:21 | 显示全部楼层
to:whlaa88
你的快捷键用的不错啊可否发个CAD的快捷键?!!!
发表于 2004-9-23 10:17:37 | 显示全部楼层
其实直接用ED命令,在所要修改的标注上直接点击修改就可以了。
发表于 2004-9-27 14:14:06 | 显示全部楼层
用字体编辑命令:ed回车--选中--删除”<>"--用文字替代
特性修改:ch回车--选中--文字替代。。
发表于 2004-10-8 17:10:07 | 显示全部楼层
dim 回车 n 回车 输入要改的数字,再选择就可以了
发表于 2004-10-8 17:44:02 | 显示全部楼层
晕 一般这么改都是因为画的不标准 改图很麻烦 直接该标注吧~~
因为那么点点人家看不出来
不过现在好象很多地方都要审查电子文挡咯
发表于 2004-10-8 21:20:15 | 显示全部楼层
最初由 fangyuan0922 发布
[B]to:whlaa88
你的快捷键用的不错啊可否发个CAD的快捷键?!!! [/B]
还是你自己用一个比较好呀,别人的你用不一定合适的
发表于 2004-10-8 21:58:13 | 显示全部楼层
采用ED(DDEDIT)方式最为方便快捷!
发表于 2004-10-8 23:31:02 | 显示全部楼层
从菜单栏中的:工具→自定义→工具栏→命令→修改,在“修改”中找到“编辑文字”,把它拖到工具栏,每次要修改时点一下就可以了。
GMT+8, 2026-10-21 03:32 , Processed in 0.591869 second(s), 61 queries , Gzip On.
