查看: 5159|回复: 24
[求助]:为什么每次退出CAD2002总有这个对话框呢?
发表于 2003-1-8 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm是引起问题的原因(我用的是pkpm网络版(正))。
但现在装了新规范版本后好像不出现了。
发表于 2003-1-13 12:28:41 | 显示全部楼层
不对啊,我们办公室有两台机子,系统都是winme,都装了pkpm,但有一台没事,有一台去有对话框,为什么啊???:9
发表于 2003-1-13 12:51:36 | 显示全部楼层
应该是操作系统用D版的原因!如果哪位师兄懂注册表,可以直接改注册表!问题就是注册表里面的冲突!
发表于 2003-1-25 13:11:56 | 显示全部楼层
不会吧,我的机器重装之后开始出错,但是同样的操作系统,同样版本的CAD,同样的都有PKPM,之前并没有退出报错过。这次和上次唯一的不同是这次多装了一个3D3S,少装一个超级图库~~~会有关系????
发表于 2003-1-25 13:19:42 | 显示全部楼层
我单位有个别机器有这个问题,不普遍,怀疑是操作系统的问题,可能是有系统文件丢失
发表于 2003-1-28 01:03:50 | 显示全部楼层
急盼高手找到根源,解决此问题。每次关闭ACAD2002弹出的那个家伙烦的很。
WIN2K下ACAD2002与PKPM共存是我最基本的要求。
发表于 2004-5-14 10:07:21 | 显示全部楼层
请问PKPM是什么?
我一直都用2002没发现有上面的问题呀!
发表于 2004-5-25 01:37:43 | 显示全部楼层
装pkpm后,覆盖安装一遍cad试试
发表于 2004-5-25 11:49:13 | 显示全部楼层
我感觉是有些破解软件引起的。
以前我装xp没装pkpm出现这个问题,
装太多软件了,
搞不清是哪个的事
也懒得重装系统了
就这么烦着吧~~~
发表于 2004-5-25 12:02:25 | 显示全部楼层
这个似乎还是在98中才出现的,我这里2000以后的机子都没有问题
就是98的怎么也解决不了!!
发表于 2004-5-25 12:28:39 | 显示全部楼层
提示显示的是内存的某部分被锁定或是内存的质量有问题。
发表于 2004-6-14 16:09:53 | 显示全部楼层
我家用D版,上班用Z版,发现在安装PKPM快要结束时,有对话框提示继续安装将会造成系统不稳定,然后以前装的CAD在关闭已打开的文件时就会有一个讨厌的提示,现在下载了一个小东东,再也不会有了,蛮好的,
发表于 2004-6-14 17:58:43 | 显示全部楼层
楼上的诸位同仁们:
原因:具体原因不清楚,装了PKPM可能引起此现象。
解决的方法:把C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\sharedb15.dll复制到AutoCAD 2002的安装目录下。
发表于 2004-9-7 14:15:23 | 显示全部楼层
还是不行啊?怎么回事啊!
发表于 2005-1-7 13:47:38 | 显示全部楼层
完全卸载后,在重新安装。
GMT+8, 2026-8-29 18:07 , Processed in 0.750495 second(s), 61 queries , Gzip On.
