查看: 718|回复: 6
[求助]:装了新版的40831试用版的建筑 文字编辑用不了
发表于 2004-9-22 21:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了新版的40831试用版的建筑 文字编辑用不了。打不了字体进去.怎办?
求助。。
发表于 2004-9-23 07:36:47 | 显示全部楼层
“打不了字体进去”是什么意思?是无法在编辑框中输入文字吗?
发表于 2004-9-23 15:04:24 | 显示全部楼层
是不是字太大或太小没看见啊?开张新图试试!
 楼主| 发表于 2004-9-24 09:47:04 | 显示全部楼层
不是的。在弹出的对话框里输入了文字以后。就点击确定。命令就自动退出了。鼠标根本就是不能在屏幕上点击选基点。
发表于 2004-9-24 18:37:42 | 显示全部楼层
是不是在一张新图中也有问题?如果新图没问题,请上传出问题的图(dwg)。
 楼主| 发表于 2004-9-25 11:09:19 | 显示全部楼层
在每张图都一样.新建的图纸也一样..在已经有文字的图纸"多用改字"的命令改字不能用..
谢谢斑竹的热心帮忙..如果在不行.我就从装机器了..可能是我机器有问题..
发表于 2004-9-25 11:42:44 | 显示全部楼层
在我这里多台机器试验都没有问题。
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.420130 second(s), 44 queries , Gzip On.
