查看: 1226|回复: 2
[求助]:模板文件???
发表于 2003-1-16 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现只有物体捕捉不跟模板文件走,而正交还是跟模板文件走。
发表于 2003-1-16 11:04:05 | 显示全部楼层
这是因为:
ORTHOMODE
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
限制光标在正交方向移动。如果打开“正交”模式,光标只能相对 UCS 和当前栅格的旋转角度水平或垂直移动。
0  关闭“正交”模式
1  打开“正交”模式
OSMODE
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:4133
使用以下位码设置“对象捕捉”的运行模式:
0  NON(无)
1  END(端点)
2  MID(中点)
4  CEN(圆心)
8  NOD(节点)
16  QUA(象限点)
32  INT(交点)
64  INS(插入点)
128  PER(垂足)
256  TAN(切点)
512  NEA(最近点)
1024  QUI(快速)
2048  APP(外观交点)
4096  EXT(尺寸线)
8192  PAR(平行)
要指定多个对象捕捉方式,请输入各个位码值之和。例如,输入 3 指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉。输入 16383 指定全部对象捕捉方式。
使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值有助于开发人员编写 AutoCAD 应用程序并将此模式与“绘图设置”对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕捉。
发表于 2003-1-17 13:31:20 | 显示全部楼层
我同意虾仔的说法!
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.678418 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
