查看: 735|回复: 1
[推荐]:建设工程技术与计量试题
发表于 2004-9-22 23:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
建设工程技术与计量试题
一、        单项选择题
1.地其分为天然地基和人工地基,在一般低层民用建筑中,采用[ ]较为经济。
A.人工地基 B.天然地基 C.软土地其 D.块石混凝土地基
2.有抗震设防要求的建筑中须设[ ]。
A.圈梁 B.过梁 C.钢筋混凝土构造柱 D.变形缝
3.按[ ]的不同,墙面装饰一般呆分为抹灰类、贴面类、涂刷类、裱糊类、镶钉类等。
A.材料 B.结构 C.施工方式 D.材料和施工方式
4.室内楼梯踏步一般高度是[ ]。
A.100~140MM B.150~180MM C.190~240MM D.250~300MM
5.变形缝是温度缝、沉降缝、防震缝的总称,在构造上有区别,其中[ ]从基础到屋顶都要分开。
A.温度缝 B.沉降缝 C.防震缝 D.三种缝都可分开
6.内装修做贴面类,[ ]造价低。
A.人造板 B.天然石材 C.瓷砖 D.锦砖
7.为使路面结构具备必须的疲劳强度、抗老化和形变累积的能力,它必须满足[ ]的要求。
A.强度和硬度 B.稳定性 C.耐久性 D.表面平整度
8.道路主要受汽车荷载的反复作用和经受各种自然因素影响,路基、[ ]是道路工程的主要组成部分。
A.基层 B.面层 C.路面 D.垫层
9.道路设计中路面的刚度是指路面抵抗[ ]的能力。
A.外力 B.温度 C.老化 D.垫层
10.桥梁中设置栋梁的目的是[ ]。
A.加强横向联结 B.加强纵向联结 C.变形协调 D.形成横坡
11.隧道洞口翼墙上交错布置的泄水孔洞间距为[ ]M。
A.1~2 B.3~4 C.0.5~1.5 D.2~3
12.某材料的密实度为72.6%,其孔隙率为[ ]。
A.45.6% B.27.4% C.23.8% D.33.2%
13.耐水性用[ ]表示。
A.软化系数 B.吸水率 C.含水率 D.渗透系数
14.水化热大的水泥可用于[ ]。
A.大体积混凝土 B.冬季施工 C.大型基础 D.水坝
15.水泥强度是指[ ]的强度。
A.胶砂 B.净水砂浆 C.混凝土试块 D.水泥强度
16.当砂的含水率为[ ]时,砂堆的体积最大。
A.1%~5% B.5%~7% C.7%~9% D.9%~17%
17.石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的[ ]。
A.1/4 B.1/2 C.3/4 D. 1
18.1M3砖砌体需烧结粘土砖[ ]块。
A.15 B.215 C.512 D.20
19.建筑工程中主要应用的碳素钢是[ ]。
A.Q235 B.Q195 C.Q215 D.Q255
20.钢材的化学成分中含有C,当C量小于0.8%,C含量增加将使[ ]提高。
A.抗拉强度和硬度 B.焊接性能 C.耐腐蚀性能 D.塑性和韧性
21.石灰的主要万分是[ ]。
A.CACO3(碳酸钙) B.CAO(氧化钙) C.CA(OH)2(氢氧化钙) D.CASO4(硫酸钙)
22.普通粘土砖的密度[ ]。
A.小于表观密度 B.大于表观密度 C.等于表观密度 D.小于堆密度
23.同一种建筑材料的构造越密实,越均匀,它的[ ]。
A.孔隙率越大 B.吸水率越大 C.强度越大 D.弹性越小
24.试配混凝土,经计算其砂石总重是1880KG,选用砂率30%,其石子用量应为[ ]KG。
A.1316 B.1316 C.564 D.654
25.砌筑砂浆的配合比,每M3砂浆的干松状态下净砂按[ ]计算。
A.0.86M3 B.0.93M3 C.1.00M3 D.1.03M3
26.硝酸铵类炸药以硝酸铵为主要成分,以[ ]为敏感剂。
A.梯恩梯 B.木粉 C.石蜡 D.食盐
27.在密实、中密的砂土和碎石类土内,当地下水位低于基坑或管沟底面标高不超过[ ]M时,可直立开挖不加支撑。
A.1.00 B.1.25 C.1.50 D.2.00
28.当采用明沟排水时,抽水应到[ ]时结束。
A.基坑挖至规定深度 B.基础施工达到地下水位以上
C.基础施工完毕 D.回填土完毕
29.不需要外动力的打桩机有[ ]。
A.落锤式 B.单动气锤式 C.双动气锤式 D.柴油式
30.以下[ ]的条件不符合对混凝土运输的基本要求。
A.不分层、不离析 B.足够的强度、刚度和稳定性
C.保证浇灌工作连续进行 D.运输容器严密
31.可一次完成地面水平运输、垂直运输和楼面水平运输工作的是[ ]机具。
A.水平运输 B.垂直运输 C.塔式起重机 D.泵送混凝土
32.支设柱模板主要应考虑[ ]。
A.混凝土不漏浆 B.混凝土竖向压力
C.侧向稳定性 D.施工荷载
33.拉铲挖土机的工作特点是[ ]。
A.靠铲刀自重切入土中 B.前进向上、强制切土
C.后退向下、强制切土 D.后退向下、自重切土
34.有一地下连续墙挖土工程,深度12M,适用的机械是[ ]。
A.正铲 B.反铲 C.拉铲 D.抓铲
35.混凝土附着式振动器适用于[ ]。
A.桥梁 B.现浇混凝土板 C.屋面板 D.厚度薄且钢筋密的构件
36.组织等节奏流水,首要的前提是[ ]。
A. 使各施工段的工程量基本相等
B. 确定主导施工过程 的流水节拍
C. 使其他施工过程的流水节拍与主导施工过程的流水节拍相等
D. 调节各专业队的人数
37.时标网络计划中,波形线表示[ ]。
A.总时差B.自由时差 C. 间歇时间 D.搭接时间
38.工作自由时差是[ ]。
A. 在不影响紧后工作最早开始时间前提下,本工作所具有的机动时间
B. 在不影响紧后工作最迟完成时间前提下,本工作所具有的机动时间
C. 在不影响总工期前提下,本工作所具有的机动时间
D. 在不影响紧前工作最早完成时间前提下,本工作所具有的机动时间
39.梁桥的施工方法有[ ]。
A.缆锁吊装法B.浮吊架设法 C.有支架施工 D.无支架施工
40.沉井施工中,不排水下沉应根据土质确定挖土深度,最深不允许低于刃脚标高[ ]。
A.1M B.2M C.3M D.4M
41.在钻爆法开挖隧道工序中,第六道工序是[ ]。
A.布眼 B.钻孔 C.装药 D.爆破
42.以高压电为原动力的钻孔机械是[ ]。
A.手持式凿若机 B.气腿式凿岩机 C.潜孔钻 D.牙轮钻
43.路基土石方工程不包括[ ]内容。
A.开挖路堑 B.修整边坡 C.修建排水沟渠 D.修建桥涵
44.屋面上部有围护结构的电梯机房,其建筑面积[ ]计算。
A.不 B.按围护结构外围水平面积的一半
C.按围护结构外围水平面积 D.按电梯机房净空面积
45.长60M沟槽土方,槽底垫层宽度0.6M,槽底至设计地坪1.4M,每边工作面宽度0.2M,放坡系数1:0.5,其挖方量是[ ]M3
A.126 B.108 C.142.8 D.100.8
46.建筑物外有围护结构的走廊,其建筑面积[ ]计算。
A.按其围护结构外围水平面积 B.按其围护结构外围水平面积的一半
C.不 D. 按走廊的投影面积的一半
47.地下室、半地下室的建筑面积按[ ]计算。
A. 其上口外墙外围水平面积和采光井面积
B. 地下室、半地下室上口净空面积
C. 地下室、半地下室下口净空面积
D. 其上口外墙外围水平面积
48.设备基础挖土方,设备混凝土垫层为5M×5M的正方形面积,每边需工作面0.3M,挖土深度1M,其控方量是[ ]M3.
A.18.63 B.25 C.20.08 D.31.36
49.标准砖以240MM×115MM×53MM为准,当墙的厚度砖数为1.5的标准砖砌体时,计算得其体积厚度应是[ ]MM。
A.355 B.346 C.365 D.360
50.混凝土框架柱的柱高应自柱基表面至[ ]高度计算。
A.框架梁底 B.上一层地面 C.柱顶 D.上一层地面垫层表面
51.地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以M3 计算,应扣除[ ]的面积。
A.凸出地面的设备基础、地沟等 B.柱、垛
C.间壁墙 D.附墙烟囱
52.外墙抹灰按外墙的垂直投影面积以M2计算,应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3M2的孔洞所含面积,但不增加[ ]的面积。
A.附墙垛侧面 B.洞口侧壁 C.梁的侧面 D.柱侧面
53.土方工程量计算土方体积是以[ ]为准。
A.夯实后的体积 B.松填体积 C.天然密实体积 D.虚方体积
54.基础垂直面做防水层,每这增加工作面宽度为[ ]。
A.200MM B.300MM C.800MM D.150MM
55.一建筑平面尺寸为60M×15M,其场地平整工程量为[ ]M2。
A.900 B.1054 C.1216 D.1350
56.建筑物内不计算建筑面积的变形缝宽度为[ ]以上。
A.200MM B.300MM C.100MM D.500MM
57.砖烟囱、砖水塔计算工程量时,对孔洞的处理是[ ]。
A.0.3M2以上扣除 B. 0.3 M2以下扣除 C.全扣除 D.全不扣除
58.桥梁工程陆上打桩工程量是按[ ]以立方米计算。
A.原地面平均标高至桩顶面 B.原地面平均标高至桩顶面加1M
C.原地面高度至桩顶面 D. 原地面高度至桩顶面加1M
二、        多项选择题
1.属于变形缝的有[ ]。
A.伸缩缝 B.施工缝 C.沉降缝 D.防震缝 E.防水缝
2.楼梯由[ ]组成
A.楼梯估 B.踏步 C.防滑条 D.休息平台 E.栏杆与扶手
3.屋架是坡屋顶的主要承重结构,它是由上弦杆、下弦杆、[ ]等诸多杆件组成的整体。
A.直腹杆 B.斜腹杆 C.挑檐木 D.垫木 E.檩条
4.对路面结构的性能要求有[ ]。
A.具有足够的强度和刚度 B.具有足够的塑性 C.具有足够的稳定性 D.具有足够的耐久性 E.具有足够的抗滑性
5.露天矿山的构造要素包括[ ]。
A.台阶 B.边帮 C. 采掘带 D.露天开采境界 E.洞门
6.建筑材料与水有关的性质是[ ]。
A.耐水性 B.抗塑性 C. 抗冻性 D.抗渗性 E.抗剪性
7.墙面抹石灰浆的硬化过程是[ ]。
A.与空气中的水分合成氢氧化钙 B.与空气中的二氧化碳生成碳酸钙
C.与空气中的氧生成氧化钙 D.与空气中的氧和CO2合成CA(OH)2 E.游离水分蒸发形成结晶
8.适用于多层防水的卷材是[ ]。
A.350油毡 B.PVC沥青卷材 C.SBS沥青柔性油毡 D.三元乙丙橡胶卷材 E.铝箔面油毡
9.可作预应力筋的有[ ]。
A.热轧Ⅲ级钢筋 B.热轧Ⅳ级钢筋 C. 冷拉钢筋 D.冷拔低碳钢丝 E.热处理钢筋
10.轻骨料混凝土的配合比设计主要应满足[ ]。
A.抗压强度 B.密度 C.抗渗水性 D. 粘结性 E.稠度
11.土方工程一般分为[ ]。
A.场地平整 B.基坑开控 C.基础砌筑 D. 基坑回填 E.路基修筑
12.土方施工机械应根据[ ]条件选择。
A.基坑情况 B.作业环境 C.施工工期 D.机械台班费 E. 设备简单
13.砌块的吊装一般按施工段依次进,其次序为[ ]。
A.先外后内 B.先远后近 C. 先近后远 D.先下后上 E.先内后外
14.在绘制网络图时表示箭线交叉的方法有[ ]。
A.过桥法 B.母线法 C.断路法 D. 分段法E指向法
15.矿山装载机械可分为[ ]等。
A.铲运机 B.铲斗式装载机 C. 耙式装载机 D.抓岩机 E单斗挖掘机
16.以下分项工程的现浇钢筋混凝土和混凝土模板工程量不按实体与模板接触面积计算工程量的是[ ]。
A. 钢筋混凝土井字梁 B. 钢筋混凝土杯形基础 C.钢筋混凝土悬挑板 D.钢筋混凝土楼梯 E 钢筋混凝土小型池槽
17.计算内墙抹灰面积应扣除[ ]。
A.门窗洞口 B.踢脚线 C.挂镜线 D.0.3M2以上的孔洞 E墙与构件交接处的面积
18.不计算建筑面积的范围有[ ]。
A.无围护结构的挑阳台 B. 300MM的变形缝 C. 空出外墙的构件
D.突出外墙的橱窗 E1.2M宽悬挑雨篷
19.下列项目按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积的是[ ]。
A.有柱的车棚 B.独立柱的雨棚 C.单排柱的货棚 D.单排柱的车棚 E有柱的站台
20.混凝土工程量除另有规定外,均按图示尺寸实体体积以M3计算,不扣除构件内[ ]。
A.钢筋 B.板中以外的孔洞 C.墙中以内的孔洞 D.预埋铁件 E墙中0.3M2以外孔洞
21.掘进断面应按设计断面计算..下列情况中[ ]不得计入工程量内.
A.施工中发生的片帮 B.施工中发生的冒顶 C.隐蔽工程 D.平均75MM的超挖量 E 大于平均75MM的超挖量
答案
一、单项选择题
1、B 2、C 3、D 4、B 5、B 6、D 7、C 8、C 9、D 10、A
11、D 12、B 13、A 14、B 15、A 16、B 17、A 18、C 19、A 20、A
21、B 22、B 23、C 24、B 25、C 26、A 27、A 28、B 29、D 30、B
31、D 32、C 33、D 34、D 35、D 36、A 37、B 38、A 39、B 40、B
41、D 42、D 43、D 44、C 45、C 46、A 47、D 48、D 49、C 50、C
51、A 52、B 53、C 54、C 55、C 56、B 57、C 58、B
二、多项选择题
1、A,C,D 2、A,D,E 3、A,B 4、A,C,D,E 5、A,B,C,D 6、A,C,D 7、B,E 8、A,E 9、B,C,D,E 10、A,B,E 11、A,B,D,E 12、A,B,C,E 13、A,B,D 14、A,C,E 15、B,C,D,E 16、C,D,E 17、A,D 18、B,C,E 19、B,C,D 20、A,C,D 21、A,B,C,D
D., B., C.
发表于 2004-10-9 18:01:49 | 显示全部楼层
楼主如果以WORD形式传上来,我觉得更好一些!不过还是要谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.537941 second(s), 34 queries , Gzip On.
