楼主: unionsoft
[ARX程序]:在CAD与EXCEL间互相导表格
发表于 2003-2-5 13:48:37 | 显示全部楼层
我在AUTO2002下输入gt,系统提示:“未知命令' GT ' 。按 F1 查看帮助。”,如何解决。谢谢,祝新春快乐!
 楼主| 发表于 2003-2-5 15:06:22 | 显示全部楼层
你应该先将TrueTable14(2000).arx加载入CAD系统
发表于 2003-2-5 16:04:42 | 显示全部楼层
我更新了6.5版使用起来不错,但是发现从EXCEL到CAD底表格不支持小数输出,任何小数均成为整数输出,不知为何?另外感觉表格空白部分太多。能不能采用最紧凑表格形式输出,以免重新调整表格。感谢您的工作,希望您的软件能够成为"表格转换王"。
发表于 2003-2-9 10:37:45 | 显示全部楼层
最新版本在哪儿下载啊!?
发表于 2003-2-9 21:07:10 | 显示全部楼层
在用以往版本时,按右下角的“new”按钮,在网状态下,就能下载到最新版本。
发表于 2003-2-10 17:29:07 | 显示全部楼层
thanks,投你一票!
发表于 2003-2-10 19:20:29 | 显示全部楼层
unionsoft ,您好:
更新了6.5版以后,发现了两个问题,一个是从EXCEL向CAD传送的表格中的数据没有小数。
另一个是:程序无法正确加载“输出选项菜单”导致出现以下问题:
1、新进入AUTOCAD以后如果输出表格,由于输出文件名为空,提示文件输出数据写入错误,无法正确输出文件;
2、当选中文件向AUTOCAD输入一个表格以后,此文件名被默认为输出文件名。当进行输出操作时在CAD中选中的内容会直接覆盖上一次调用的输入文件。造成文件丢失。
因此,建议正在使用本程序的网友不要急于更新到6.5版本,等待作者更正以后再下载更新使用。以免造成布必要的损失。
   另外,作者利用业余时间开发本程序的确布容易。为了尽量减少失误建议如下:
1、选定一些有见地,热心的网友将更新的程序发给他们进行测试,无误以后在公布;
2、在有可能删除、覆盖文件的时候予以提示,给用户一个选择的机会。
 楼主| 发表于 2003-2-11 11:24:37 | 显示全部楼层
多谢xiaping朋友的诚挚意见,我已经针对你所提的问题做了修复
1.输出表格文件时,如果文件已经存在,TrueTable会给予提示
2.支持所有的Excel数据格式,不管是时间,百分号,还是会计专用什么的
3.至于列宽,TrueTable会自动提供一个比较合理的值。你可以先在Excel中将各列宽度设置合理,或者调整列宽增量,再或者各个指定
发表于 2003-2-13 17:09:27 | 显示全部楼层
我点击输入文件后面的"》",就退出了CAD系统。
而直接输入文本名和路径则可以。
发表于 2003-2-13 18:19:06 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2003-2-13 19:31:01 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]我点击输入文件后面的"》",就退出了CAD系统。
而直接输入文本名和路径则可以。 [/B]
我在Acad14使用的确会这样,没办法用。
改为2002下使用还算正常。
刚试用了5分钟,感觉还不错,但有些地方有些个人看法,提出参考一下:
建议gt后的默认值改为读入I,个人认为读入的情况要比输出的情况要用得多。
高级选项中的对齐方式能不能增加批量对齐,一个一个去点太麻烦了。
同时希望界面能够改进一下,如输入界面:很多栏题目做成方形凸出的按钮状,但实际却不能按;“输入文件”应该做成按钮,而取消后面的“》”。这样我想视觉会舒服点。
 楼主| 发表于 2003-2-14 09:49:03 | 显示全部楼层
如果不能下载的话,可以到如下地址下载:
http://www.szty.com.cn/gmsoft/truetable.zip
发表于 2003-2-14 10:06:15 | 显示全部楼层
能不能将“指定”里的“列宽”改成一次可以改多个列宽。
发表于 2003-2-14 14:04:35 | 显示全部楼层
你的软件非常好,非常实用,谢谢。
有一个小问题:“在CAD中读取输入的表格时,不管现在是处在什么样的字体样式中,转换过来时总是显示的是默认的字体样式:Standard。这样就有一个问题:表格中往往有不少的中文,这个时候看到的就全是????符号,还要再重新选择和修改字体样式才能达到目的”这个小问题在6.5版本改了吗?我用6.5版本后中文还是????符号。能不能程序自己设定一个带汉字的字体或以当前字体输入,而不用Standard字体。
谢谢你的无私。
发表于 2003-2-14 14:14:23 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2026-11-4 02:55 , Processed in 0.796766 second(s), 54 queries , Gzip On.
