查看: 780|回复: 2
[求助]:关于CAD及天正的问题
发表于 2004-9-23 10:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2002+天正6,近段时间每次在打开一个工程和退出时都出现这样一个对话框:
acdim.arx  ARX 命令中发生异常
未处理的异常8(Access  Violation  Reading  0x0004),地址:65469AB3h。
这是怎么回事?以前是没有的。
请各位高手帮帮忙解决一下。
谢谢!
发表于 2004-9-23 13:06:07 | 显示全部楼层
你这个问题我想一定是你安装了一个别的设计软件后出现的异常情况,请你按我说的方法去解决,希望能够帮到你!
在你的硬盘里查找sharedb15.dll文件(WINDOWS目录下SYSTEM(WIN98)或SYSTEM32(WINXP)目录中),看该文件是55K或77K,正确的应是77K的。你的情况我估计应该是55K以下的了,请你用CAD2002中正确的的sharedb15.dll(77K)覆盖其中错误的文件(55K),一切都OK了!
如果你找不到这77K的文件,你尝试在这里找:系统“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared”,正确的sharedb15.dll文件77K.
 楼主| 发表于 2004-9-27 16:19:55 | 显示全部楼层
这个问题根据你的提示解决了。
谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 05:42 , Processed in 0.612248 second(s), 36 queries , Gzip On.
