查看: 749|回复: 3
[求助]:工程桩承载力不满足试桩要求怎么办??(在线)
发表于 2004-9-23 10:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一小区,地基情况如下:距自然地坪1m处为一粘土层,厚为1~1.5M,承载力标准值为150Kpa,其下为4~6m淤泥,淤泥下为粘土层,承载力标准值为120kpa,桩的极限端阻力为1400~2000kpa,软~可塑状,中~高压缩性.试桩参考旁边小区,采用16M预制管桩,试桩结果单桩极限承载力为800Kn.根据新规范设计基础,工程桩施工完毕后试桩19根,只有四根试桩满足要求,四根试桩极限承载力为720Kn.其余试桩极限承载力为680~600Kn.请教各位处理办法.多谢!!
发表于 2004-9-23 11:43:25 | 显示全部楼层
第一,需重新复核,是否满足承载力要求。如不满足,接下来:
第二,考虑采取以下办法:1)减层处理;2)补桩处理;3)改为桩筏或桩箱基础;4)桩间土加固处理。
 楼主| 发表于 2004-9-24 13:46:15 | 显示全部楼层
请问桩间土加固如何处理,深搅桩如何?
发表于 2004-9-26 18:45:29 | 显示全部楼层
预应力砼管桩施工完毕后,试桩有个时间问题,因是挤土桩施工过程土质发生较大变化。有一个工地桩施工后二十天试桩承载力不符合设计要求,不过相差不是很大,施工单位与检测单位发生争议,后来过了约三个月,请另一家检测单位检测,施工方与监理现场见证,结果符合设计要求。
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.556271 second(s), 38 queries , Gzip On.
