查看: 2521|回复: 21
[求助] [求助]:如何一次得到一条多义线的所有顶点坐标?
发表于 2004-9-23 11:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何一次得到一条多义线的所有顶点坐标?
TSSD的函数可以得到所有点,可我要在没装TSSD的机器上用:
      (setq gjjdb (&Gpts gjst 10))        ;得到钢筋节点表
但晓东API只能得到一个组码
      (setq qq (xdrx_GetEntDxf 10))
发表于 2004-9-23 11:57:49 | 显示全部楼层
(setq ent          (vlax-ename->vla-object ent)
          pt_list (vlax-safearray->list
                    (vlax-variant-value (vla-get-Coordinates ent))
 楼主| 发表于 2004-9-23 12:05:52 | 显示全部楼层
谢谢斑主,如果不用VLISP,只用LISP怎么办?
晓东API是否一次只能得到一组组码?
发表于 2004-9-23 17:35:35 | 显示全部楼层
参考这个:
[php]
(defun c:test ( / pts)
  (foreach i (entget (car (entsel)))
    (if        (= (car i) 10)
      (setq pts (cons (cdr i) pts))
  (reverse pts)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-9-24 09:11:25 | 显示全部楼层
LS长老的办法我试过了,很好的思路,完全满足了我的要求。
非常感谢你的程序。
另外不好意思还有个问题,你将顶点表倒置是为了在命令行显示出来吗?
  (reverse pts)
发表于 2004-9-24 13:14:14 | 显示全部楼层
为了恢复次序,因为cons的特性是把新元素加到表头,循环完之后,pts就是反的.因此要用reverse倒转,才得到正序
 楼主| 发表于 2004-9-24 13:54:06 | 显示全部楼层
对,我把这个给忘记了。
非常感谢
发表于 2004-9-27 19:02:49 | 显示全部楼层
请问怎样把一条polyline线的所有节点求出来.
 楼主| 发表于 2004-10-5 16:16:49 | 显示全部楼层
楼上是什么意思,没明白。
你用4楼楼主的方法就可以得到顶点表了。
如果你想知道有几个,只需对顶点表求元素个数就行了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-5 17:59:29 | 显示全部楼层
最初由 lihb 发布
[B]请问怎样把一条polyline线的所有节点求出来. [/B]
[php]
(defun c:test(/ en ptlist)
  (setq en (car(entsel "\n拾取重多义线:")))
  (if (= (cdr (assoc 0 (entget en))) "POLYLINE")
    (progn
      (setq ptlist nil
            en (entnext en)
      (while (= (cdr (assoc 0 (entget en))) "VERTEX")
        (setq ptlist (cons (cdr (assoc 10 (entget en))) ptlist)
              en (entnext en)
    (princ "\n拾取的不是重多义线。")
  (reverse ptlist)
)[/php]
发表于 2004-10-11 07:58:44 | 显示全部楼层
谢谢ll_j 长老.
假如我想得这条多义线的中点坐标,
应该如何去写这个程序.
 楼主| 发表于 2004-10-11 12:38:30 | 显示全部楼层
最初由 lihb 发布
[B]谢谢ll_j 长老.
假如我想得这条多义线的中点坐标,
应该如何去写这个程序. [/B]
如果是封闭的多义线,哪个点才能算是中点?
你不妨贴张图上来看看。
发表于 2004-10-11 13:55:01 | 显示全部楼层
如果是曲线实体长度中点
可以用 vlax-curve-getpointatdist 求
已领礼包: 2个
发表于 2004-10-11 15:30:27 | 显示全部楼层
看到一个好东东, 谢谢楼上提供这些好东东的长老!!
发表于 2004-10-11 15:37:35 | 显示全部楼层
图片怎么贴上去.我不知道怎么贴??????????
不是闭合.就是一根曲线.
楼上  能不再说具体点呀.
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.424280 second(s), 60 queries , Gzip On.
