查看: 1250|回复: 7
[求助]:挖孔灌注桩(桩墩)与浅基的区别?
发表于 2004-9-24 09:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当挖孔灌注桩(桩墩)较短时,仅1~3m长,我想实际与独立基础没什么区别了,可是按照桩端承载力计算要远远大于按独立基础地基承载力计算值。请问这时应如何取值????
发表于 2004-11-5 16:34:10 | 显示全部楼层
肯定不可以按照桩端承载力设计值设计拉,桩端土必须在比较深的深度才可以达到承载力啊,所以桩端承载力比浅基础承载力取值大很多,我建议你取值比浅基础稍大即可。
发表于 2004-11-5 17:25:02 | 显示全部楼层
可以
发表于 2004-11-5 20:22:07 | 显示全部楼层
可是如过按墩算的话,墩有什么构造要求呀.
发表于 2004-11-6 18:02:13 | 显示全部楼层
这种情况,一般按地质情况(地下水及附近情况)去适当取值,一般取两者中值。
发表于 2004-11-9 12:07:40 | 显示全部楼层
目前桩墩已有明确的定义,在有的地基基础手册中有具体的构造要求及计算公式,接近于桩的计算,但安全系数加大,(一般与沉管在同一章节)
发表于 2004-11-9 15:25:03 | 显示全部楼层
墩基础属于天然地基基础的范畴,其承载力计算完全同天然地基基础的承载力计算,单墩承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力层承载力特征值,墩端可以采用扩大头提高承载力,墩距布置不受限制,但必须考虑相邻墩墩底高差与墩中心距之间的关系。墩身的构造要求和施工方法同人工挖孔桩一样。
发表于 2004-11-9 15:54:16 | 显示全部楼层
墩的地基承载力应用地基承载力特征值fak。
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 0.906494 second(s), 46 queries , Gzip On.
